Текущее время: 03 июл 2024, 11:16
 Заголовок сообщения: Aspire v3-571g (compal LA-7912p rev 1.0) Нет генерации на мульте
СообщениеДобавлено: 04 май 2020, 19:35
Добрый день. Мучаюсь уже третий день. Помогите разобраться.
Зашел ноут не включается/не заряжается. Был в коротком по 3vs. Коротил PCH BD82HM77 Intel SLJ8C. Заменен на новый. На плате оторваны тройка пятаков, но под микроскопом смотрел - все пустые (снял еще раз хаб. Проверил по борде - точно пустые). На всякий случай заменен мульт. Биос и мульт прошиты нарезанной с офф-сайта прошивкой.
Замеры:
Общее потребление платы 0,01А
+RTCVCC 3,3
+5VALW 5,0
+3VALW 3,3
+VSB 10,0
+3VALW_PCH 3,3
+3V_LAN 0,2
+5VALW_PCH 5,0
+3VALW_EC 3,3
LID_SW# 3,3
ON/OFFBTN# 3,3
Y3 PCH_RTCX1 ровная синусоида 32,7kHz иногда вздрагивает. Очень редко проскакивает в противофазе. Совпадает это со скачками на X1 EC_XCLK0. X1 отсутствует. Насколько я понимаю На этой плате генерация идет из хаба SUSCLK в EC_XCLK.
Соответственно мульт без генерации не стартует.
По хабу
PCH_RTCRST# 3,3v
+RTCVCC 3,3v
XDP_DBRESET# он же SYS_RESET# - 0v
SYS_PWROK 0v
PCH_PWROK 0v
PM_DRAM_PWRGD 3v с пульсациями
PCH_RSMRST# 0
Но, если я правильно понимаю, оно так и должно быть, пока мульт не пытается запустить плату.
Куда еще посмотреть? Почему ХАБ не дает генерацию на мульт?
Во вложении прошивки. Хотя я понимаю до них просто не доходит.
---------- Добавлено спустя 22 минуты 33 секунды: ----------
Блин. Вот я дурак. +VSB 10,0 Должно же быть 19в?
ACHI IR-PRO-SC / Rigol DS1054 / Vertyanov JIG и Пост карта/ TL-866II Plus / KSGER T12 / Lukey 852D / Прямые руки
 Заголовок сообщения: Re: Aspire v3-571g (compal LA-7912p rev 1.0) Нет генерации на мульте
СообщениеДобавлено: 04 май 2020, 20:26
у мульта внутренний генератор.
да, 10v - мало.
СообщениеДобавлено: 04 май 2020, 21:28
А зачем ему тогда ec_clk из susclk приходит на 122 и 123 ноги?
СообщениеДобавлено: 05 май 2020, 15:32
не копал особо.
уже после включения - какая-то синхронизация - почему бы и нет?
 Заголовок сообщения: Re: Aspire v3-571g (compal LA-7912p rev 1.0) Нет генерации на мульте  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 май 2020, 17:16
По итогу. Осцилом намерил шумы по 3 и 5 вольтам дежурки (мультиметр их не замечал). Из-за этого AC_OK срывался на землю. Заменены ШИМ дежурок, ключи по обеим линиям и конденсаторы за дросселями. Появилось ровное питание. Плата стартует нормально.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell EasyNote TE11HC (La-7912p) Нет генерации хаба
в форуме Packard Bell & NEC
seminenko
23 фев 2021, 15:32
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. z510 (compal ailza nm-a181) нет сигналов slp3 slp4 и нет питания\генерации на кварце хаба
DeZQ
18 сен 2018, 20:20
DeZQ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire E1-571G ( Compal LA-7912P rev: 2.0) после залития нет питания CPU
Ivanches
3710
21 июл 2015, 11:46
Ivanches Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire E1-571G (Compal LA-7912P Rev.2.0) Отсутствует обвязка возле сетевого контроллера
paul_nvk
24 май 2018, 14:19
paul_nvk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire E1 571G ( Compal LA-7912P rev. 1.0) Нет изображения
acer571
1866
23 мар 2019, 23:54
latent Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 5pektral, Denmaso, haker-77777, pashok46, Versalife и гости: 20
