Текущее время: 27 июн 2024, 06:11
ars44
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5740G греется процесссор ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 дек 2012, 23:31 |
Модератор |
![Модератор Модератор](./images/ranks/cool/mod_st.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1892_1409260761.jpg) |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
Надеюсь валенок убрали и пасту заменили на свежую?. ---------- Добавлено спустя 16 минут 11 секунд: ---------- Дмитрий96 писал(а): VTT=1.05V. Возможно ли из за того, что VTT маловато, VIDы не правильно вычитываются? Нет, VTT правильное.
![](images/spacer.gif) |
Дмитрий96
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5740G греется процесссор ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 дек 2012, 11:31 |
Зарегистрирован: 15 окт 2012, 10:47 Наличности на руках: 81.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 24 Откуда: Россия
Пока все же не могу понять почему перегревается проц., но то, что он перегревается это точно(и в программе и на ощупь). Вспомнил... когда он пришел ко мне не было старта, при нажатии на кнопку вкл. загорались светодиоды и всё... запуска не было. Понажимал в районе севера и сокета и ноут запустился, с тех пор включается как и положено(на счет работы- пока долго не гонял), но вот только нагрев проца смущает.Да и нагрев какой-то циклический, то нормально, то вдруг прыгает вверх температура, вентилятор при этом на одних оборотах крутит. Возможно где то под ними плохой контакт. Подскажите, можно как то это определить, или только снятие с реболлом?
ars44
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5740G греется процесссор ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 дек 2012, 15:02 |
Модератор |
Intel Core i7 Notebook Processors (Clarksfield) Intel Core i3/i5/i7 (Arrandale) По схеме при вашем VTT=1.05V, см. кусок схемы. Что у Вас установлено? ---------- Добавлено спустя 8 минут 18 секунд: ---------- koko писал(а): пропаяйте шим питания процессора А причем тут шим, если Дмитрий96 писал(а): Напряжения Vcore=1.16(1.17)V
ars44
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5740G греется процесссор ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 дек 2012, 23:57 |
Модератор |
Дмитрий96 писал(а): Установлен процессор Intel Core i5 430М Тогда VTT выставлено верно. У этого камня есть встроенное видео. Может стоит переключиться на другое видео?. Еще, для большей уверенности, надо бы пропаять сокет проца с флюсом, если есть такая возможность. ---------- Добавлено спустя 6 минут 42 секунды: ---------- ars44 писал(а): Может стоит переключиться на другое видео?. Еще, для большей уверенности, надо бы пропаять сокет проца с флюсом, если есть такая возможность. Если это не поможет, то вот это может помочь.
