Текущее время: 21 сен 2024, 02:57
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5740G греется процесссор
СообщениеДобавлено: 16 дек 2012, 23:14
Добрый день. Нужна помощь. Acer Aspire 5740G (платформа JV50) греется процесссор до 72 -75 град. практически на ненагруженной операционке. Прошивку BIOS и KBC обновлял, без изменений. Плата не копаная. По следам на плате заметно, что перегревается давно. Напряжения Vcore=1.16(1.17)V , VTT=1.05V. Возможно ли из за того, что VTT маловато, VIDы не правильно вычитываются? Подскажите, плиз, куда еще смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5740G греется процесссор
СообщениеДобавлено: 16 дек 2012, 23:26
А вы термотрубку проверьте первым делом (один конец феном/зажигалкой нагрейте, а за другой рукой держитесь и смотрите горячеет или тепленькая) . Если стоит 4х ядерник, то для него 65 в простое нормально.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 16 дек 2012, 23:31
Надеюсь валенок убрали и пасту заменили на свежую?.
---------- Добавлено спустя 16 минут 11 секунд: ----------
Нет, VTT правильное.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012, 00:25
Термотрубку сразу проверил, нагревается как и положено. Смотрел на Packard Bell с аналогичной конфигурацией(тоже i5, BD82HM55) там 56-60град. Пасту менял, радиатор чистый. Могут шары на севере оторваны быть? или на сокете? Плата от нагрева деформирована.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012, 00:29
Если бы отвал был, он бы у вас вряд ли включался...
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012, 11:31
Пока все же не могу понять почему перегревается проц., но то, что он перегревается это точно(и в программе и на ощупь). Вспомнил... когда он пришел ко мне не было старта, при нажатии на кнопку вкл. загорались светодиоды и всё... запуска не было. Понажимал в районе севера и сокета и ноут запустился, с тех пор включается как и положено(на счет работы- пока долго не гонял), но вот только нагрев проца смущает.Да и нагрев какой-то циклический, то нормально, то вдруг прыгает вверх температура, вентилятор при этом на одних оборотах крутит. Возможно где то под ними плохой контакт. Подскажите, можно как то это определить, или только снятие с реболлом?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012, 12:13
Допустим, было много АМ2 (дескопы) когда при нажатии на сокет температура падала с 90 до 30, но на ощупь естественно было ниже.
Попробуйте во время работы в виндовс нажать без фанатизма на сокет/чипсет с отслеживанием программно температуры. Пыли нет негде? пропаяйте шим питания процессора
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012, 15:49
А другой проц ставить пробовали,может в нем проблема?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012, 20:01
Попробуейте понажимать на сокет и позапускать, проконтроллировав температуру, если среагирует, то тогда надо залить чуть чуть флюса жилкого и прогреть до плавления шаров. (на нормальном оборудовании желательно)
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012, 15:02
Intel Core i7 Notebook Processors (Clarksfield)
Intel Core i3/i5/i7 (Arrandale)
По схеме при вашем VTT=1.05V, см. кусок схемы. Что у Вас установлено?
---------- Добавлено спустя 8 минут 18 секунд: ----------
А причем тут шим, если
СообщениеДобавлено: 22 дек 2012, 22:16
Установлен процессор Intel Core i5 430М. Насчет прижима сокета ничего не вышло, все так и осталось. Температура процессора иногда достигает 80 град. Проц. подкидывал i5 P6100 тоже безрезультатно. Пыли нигде нет.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2012, 23:57
Тогда VTT выставлено верно. У этого камня есть встроенное видео. Может стоит переключиться на другое видео?. Еще, для большей уверенности, надо бы пропаять сокет проца с флюсом, если есть такая возможность.
---------- Добавлено спустя 6 минут 42 секунды: ----------
Если это не поможет, то вот это может помочь.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2012, 11:31
Насчет встроенного видео я вкурсе, но на этом ноуте переключение видео не реализовано аппаратно(только биос править), сокет конечно попробую прогреть. Благодарю за видео, буду иметь ввиду.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer Aspire 5740G ( 09285-1M 48.4GD01.01M) post b5
WETALKA
21 окт 2014, 11:44
WETALKA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5740G (09285-1M 48.4GD01.01M) Нет подсветки
Дмитрий Руденко
4194
17 дек 2014, 11:17
morik59 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. материнскую плату Acer Aspire 5740G (JV50-CP)
в форуме Куплю | Buy
RZi
14 июл 2015, 11:37
RZi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5740G (JV50-CP) Пост код 4А
eugen-94
25 окт 2015, 17:12
eugen-94 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5740G-333G32Mn (LV50-CP) не включается
espi
02 май 2016, 09:24
espi Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
