Текущее время: 05 окт 2024, 10:32
prw07
Заголовок сообщения: Aspire 4732Z нет заряда АКБ. Добавлено: 17 дек 2012, 21:05 |
Зарегистрирован: 27 сен 2011, 09:12 Наличности на руках: 102.89
Сообщения: 885 Откуда: UA<---->PL
Wistron HM40-MV. Не заряжает бату. На другом ноуте эта бата заряжается. Другая бата здесь не заряжается. При подключении баты к ноуту, пытается заряжать (видно по амперметру), но через секунду пропадает CHG_ON и заряда нет. Мульт менял, зарядник менял. биос шил. Обмен по СМБУСУ есть. В обвязке вроде все нормально. Замечено, что при подключении БП к плате, начинает мыргать оранжевая лампочка (как будто бы разряжена батарея). Плата, при этом, выключена.
И еще. Сигнал AD_OFF, идущий с мульта, не меняет свое состояние, постоянно в 0 (не зависимо подключен БП или нет). При этом AC_IN# отрабатывает правильно.
Идеи кончились. Натолкните на путь....
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Aspire 4732Z нет заряда АКБ. Добавлено: 18 дек 2012, 01:46 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
prw07 писал(а): AC_IN# отрабатывает правильно А как в свою очередь работает сигнал наличия АКБ - BAT_IN#? prw07 писал(а): Сигнал AD_OFF, идущий с мульта, не меняет свое состояние Этот сигнал участвует в формировании шины AD+ а она соответственно запитывает саму микросхему зарядки, проверьте сигналы и напряжения необходимые для зарядки и работы от адаптера по схеме опираясь на блок-схему Power Sequence Logic (40 стр.) Вложение: Charger BQ24745.jpg Вложение: Adapter.jpg
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Aspire 4732Z нет заряда АКБ. Добавлено: 18 дек 2012, 11:57 |
prw07 писал(а): BAT_IN# - подтянута через 33 Ом и дроссель на землю. Вложение: BAT_IN#.jpg
Последний раз редактировалось Slavikus 18 дек 2012, 14:22, всего редактировалось 1 раз.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Aspire 4732Z нет заряда АКБ. Добавлено: 18 дек 2012, 20:08 |
Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
prw07 писал(а): Натолкните на путь... Ну раз пытается заряжать АКБ, то посмотреть, есть ли в этот момент импульсы на затворах U32, U39 и на дросселе L7, проверить R160 и проводники от него до BQ24745
prw07
Заголовок сообщения: Re: Aspire 4732Z нет заряда АКБ. Добавлено: 19 дек 2012, 12:21 |
Цитата: Мульт менял, зарядник менял. биос шил.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Aspire 4732Z нет заряда АКБ. Добавлено: 19 дек 2012, 14:21 |
Ставить необходимо с такой же индуктивностью. Сообщение не в тему может и "яйки" разные будут
siberian
Заголовок сообщения: Re: Aspire 4732Z нет заряда АКБ. Добавлено: 19 дек 2012, 14:31 |
prw07 писал(а): но какие-то странные, неправильные (могу выложить картинки) Выложи.
prw07
Заголовок сообщения: Re: Aspire 4732Z нет заряда АКБ. Добавлено: 19 дек 2012, 15:04 |
Цитата: Ставить необходимо с такой же индуктивностью Машу кашей не испортишь
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Aspire 4732Z нет заряда АКБ. Добавлено: 19 дек 2012, 15:47 |
Маше каша на здоровье, а изменение индуктивности как в меньшую сторону (при КЗ витков), так и в большую может существенно повлиять на работу микросхемы зарядки, тем более , что она в своей работе опирается на обратную связь сравнивая напряжение, ток и частоту сигнала. Даже производитель ноутбука не стал "добавлять масло в кашу", а поставил заявленные в даташите 5,6uH (L1). Вложение: BQ24745.jpg
prw07
Заголовок сообщения: Re: Aspire 4732Z нет заряда АКБ. Добавлено: 19 дек 2012, 17:17 |
Цитата: изменение индуктивности как в меньшую сторону (при КЗ витков), так и в большую может существенно повлиять на работу микросхемы зарядки Что касается "в меньшую сторону" согласен, а вот "в большую" - разрешите не согласиться. Напряжение сравнивается, но именно падение напряжения на Rds транзистора в открытом состоянии. А запас индуктивности в ИИП (импульсный источник питания) никому не мешал. А производитель микросхем указывает минимальный параметр при котором ИИП работает без збоев. Если настаиваете, я поставлю 5,6мкГн, но в данном случае это не поможет. Да и осциллограммы не изменились после установки 8,2мкГн.
Заголовок сообщения: Re: Aspire 4732Z нет заряда АКБ. Добавлено: 19 дек 2012, 17:30 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
Поскольку пропадает CHG_ON, может, мульт считает, что температура запредельная? Вот и выключает зарядку. Попробовать от мульта отцепить и напрямую дать разрешение, хоть понятно будет кто виноват: управление или ШИМ зарядки.
Заголовок сообщения: Re: Aspire 4732Z нет заряда АКБ. Добавлено: 19 дек 2012, 18:28 |
Ну насколько я понимаю из даташита, 7-я нога CN служит для разрешения/запрета на зарядку. А как именно заряжать передается по SMBUS. А при активном CN импульсы также пропадают?
Может тогда цепь защиты дурит? R160 и сигналы MAX8731A_CSIP MAX8731A_CSIN. Типа, перегрузка, хозяин! Выключай меня!
Если не лениво (мне так лениво было бы) - с рабочей платы подать BAT_SCL BAT_SDA, обманется или нет?
Ну и или ШИМ зарядки поменять местами, чтобы опять же определиться, кто виноват. Дохлые ШИМ-ы не редкость. В обвязке может что то быть глючным, вольдобавка например.
prw07
Заголовок сообщения: Re: Aspire 4732Z нет заряда АКБ. Добавлено: 19 дек 2012, 18:54 |
нет у меня нигде платы с 24745 что бы проверить. сейчас меняю все кондеры в вольтдобавке. Резисторы уже прозвонил. ---------- Добавлено спустя 8 минут 55 секунд: ---------- Цитата: А при активном CN импульсы также пропадают? Да. поменял все кондеры в вольтдобавке. Пофигу. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд: ---------- Кстати, смущает тот факт, что при подключении блока мигает оранжевым лампочка заряда. Типа разряжен АКБ. Но плата-то выключена и АКБ не подключен.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Aspire 4732Z нет заряда АКБ. Добавлено: 19 дек 2012, 19:18 |
prw07 писал(а): Если настаиваете, я поставлю 5,6мкГн ИМХО дроссель здесь не при делах, но поставить лучше родной, т.к. его индуктивность расчитана на максимальный КПД MSF113 писал(а): может, мульт считает, что температура запредельная? А может он считает, что батарея не "берёт" ток зарядки и следовательно нехрен на неё время переводить и потому отключает? Вид осциллограм как раз за это и говорит - затухающие колебания на задних фронтах импульсов
siberian
Заголовок сообщения: Re: Aspire 4732Z нет заряда АКБ. Добавлено: 19 дек 2012, 20:15 |
prw07 писал(а): Затухающие и должны быть. По крайней мере я по-другому не видел. Если не видел, то не значит, что так и должно быть. Когда батарея заряжается номинальным током, колебаний практически нет (если индуктивность правильно расчитана и подобрана). Практически же они есть, но амплитуда и длительность гораздо меньше чем у вас. К концу зарядки, когда чарджер переходит в режим стабилизации напряжения, колебания возрастают по мере уменьшения тока зарядки.
Заголовок сообщения: Re: Aspire 4732Z нет заряда АКБ. Добавлено: 20 дек 2012, 08:42 |
prw07 писал(а): мигает оранжевым лампочка заряда А это не означает "не вижу батарею"? У разных по разному.
prw07
Заголовок сообщения: Re: Aspire 4732Z нет заряда АКБ. Добавлено: 20 дек 2012, 10:41 |
Цитата: Если не видел, то не значит, что так и должно быть. Когда батарея заряжается номинальным током, колебаний практически нет (если индуктивность правильно расчитана и подобрана). В идеальном устройстве да, ну и для военной, мед- и космо- промышленности, но не в реальном китайском чудо-ширпотребе. Цитата: А это не означает "не вижу батарею"? У разных по разному Если даже предположить, что не видит бату, то ноут мигал бы после включения с кнопки (ИМХО). А он мигает при подключении зарядки. Вряд ли так должно быть в Асере. И все-таки меня смущает то, что AD_OFF не меняет своего состояния. Может в этом направлении надо покопаться?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Aspire 4732Z нет заряда АКБ. Добавлено: 20 дек 2012, 14:40 |
prw07 писал(а): И все-таки меня смущает то, что AD_OFF не меняет своего состояния. А зачем ему меняться? В режиме теста АКБ изменится, чтобы отключить БП и соответственно разрядить АКБ
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Aspire 4732Z нет заряда АКБ. Добавлено: 20 дек 2012, 15:34 |
Цвет светодиода зарядки: Вложение: Battery.jpg prw07 писал(а): есть еще какие идеи? Если есть познания как просмотреть SMBUS, может получится увидеть какую ошибку выдает, как в этой теме, но складывается такое впечатление, что всё лежит где-то на поверхности...
