Текущее время: 05 окт 2024, 10:35
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Aspire 4732Z нет заряда АКБ.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012, 21:05
Wistron HM40-MV.
Не заряжает бату. На другом ноуте эта бата заряжается. Другая бата здесь не заряжается.
При подключении баты к ноуту, пытается заряжать (видно по амперметру), но через секунду пропадает CHG_ON и заряда нет.
Мульт менял, зарядник менял. биос шил. Обмен по СМБУСУ есть. В обвязке вроде все нормально.
Замечено, что при подключении БП к плате, начинает мыргать оранжевая лампочка (как будто бы разряжена батарея). Плата, при этом, выключена.
И еще. Сигнал AD_OFF, идущий с мульта, не меняет свое состояние, постоянно в 0 (не зависимо подключен БП или нет). При этом AC_IN# отрабатывает правильно.
Идеи кончились. Натолкните на путь....
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 4732Z нет заряда АКБ.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012, 01:46
А как в свою очередь работает сигнал наличия АКБ - BAT_IN#?
Этот сигнал участвует в формировании шины AD+ а она соответственно запитывает саму микросхему зарядки, проверьте сигналы и напряжения необходимые для зарядки и работы от адаптера по схеме опираясь на блок-схему Power Sequence Logic (40 стр.)
Вложение:
Вложение:
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012, 11:21
BAT_IN# - подтянута через 33 Ом и дроссель на землю.
AD+ при подключеной зарядке = 19в. На заряднике питание присутствует.
BT+ естественно равен напряжению на батарее.
AD_IA = 0
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012, 11:57
Вложение:
Последний раз редактировалось Slavikus 18 дек 2012, 14:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012, 12:19
через RN4 и EL3
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012, 12:48
Бегло схему посмотрел, имел ввиду уровень сигнала на самом мультиконтроллере, теперь ясно что с АКБ, что без неё мульт понимает что она постоянно вставлена.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012, 16:55
идеи есть?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012, 20:08
Ну раз пытается заряжать АКБ, то посмотреть, есть ли в этот момент импульсы на затворах U32, U39 и на дросселе L7, проверить R160 и проводники от него до BQ24745
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012, 11:34
Импульсы есть даже без батареи, но какие-то странные, неправильные (могу выложить картинки). При подключении АКБ они немного видоизменяются и через секунду пропадают (т.к. пропадает CHG_ON#).
R160 на зарядник приходит. Я его на всяк случай заменил. И заменил ключи. Ничего не изменилось.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012, 12:09
может стоит все таки чаржер и поменять?? бывали случаи подгорал....
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012, 12:21
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012, 13:04
Подкиньте другой заведомо исправный дроссель L7.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012, 14:13
заменил 5.6мкГн на 8.2мкГн
Те же яйки
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012, 14:21
Ставить необходимо с такой же индуктивностью.
Сообщение не в тему
может и "яйки" разные будут :-)
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012, 14:31
Выложи.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012, 15:04
Машу кашей не испортишь
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012, 15:47
Маше каша на здоровье, а изменение индуктивности как в меньшую сторону (при КЗ витков), так и в большую может существенно повлиять на работу микросхемы зарядки, тем более , что она в своей работе опирается на обратную связь сравнивая напряжение, ток и частоту сигнала. Даже производитель ноутбука не стал "добавлять масло в кашу", а поставил заявленные в даташите 5,6uH (L1).
Вложение:
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012, 17:17
Что касается "в меньшую сторону" согласен, а вот "в большую" - разрешите не согласиться. Напряжение сравнивается, но именно падение напряжения на Rds транзистора в открытом состоянии. А запас индуктивности в ИИП (импульсный источник питания) никому не мешал. А производитель микросхем указывает минимальный параметр при котором ИИП работает без збоев.
Если настаиваете, я поставлю 5,6мкГн, но в данном случае это не поможет. Да и осциллограммы не изменились после установки 8,2мкГн.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012, 17:30
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Поскольку пропадает CHG_ON, может, мульт считает, что температура запредельная? Вот и выключает зарядку.
Попробовать от мульта отцепить и напрямую дать разрешение, хоть понятно будет кто виноват: управление или ШИМ зарядки.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012, 17:50
поднял 5-ю ногу Q20 и посадил на землю.
Теперь на заряднике CHG_ON = 3.3в постоянно, но ситуация не изменилась.
Получается, что зарядник отрубается и по СМБУСу говорит мульту, что все плохо.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012, 18:28
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Ну насколько я понимаю из даташита, 7-я нога CN служит для разрешения/запрета на зарядку.
А как именно заряжать передается по SMBUS.
А при активном CN импульсы также пропадают?
Может тогда цепь защиты дурит?
R160 и сигналы MAX8731A_CSIP MAX8731A_CSIN. Типа, перегрузка, хозяин! Выключай меня!
Если не лениво (мне так лениво было бы) - с рабочей платы подать BAT_SCL BAT_SDA, обманется или нет?
Ну и или ШИМ зарядки поменять местами, чтобы опять же определиться, кто виноват. Дохлые ШИМ-ы не редкость. В обвязке может что то быть глючным, вольдобавка например.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012, 18:54
нет у меня нигде платы с 24745 что бы проверить.
сейчас меняю все кондеры в вольтдобавке. Резисторы уже прозвонил.
---------- Добавлено спустя 8 минут 55 секунд: ----------
Да.
поменял все кондеры в вольтдобавке. Пофигу.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд: ----------
Кстати, смущает тот факт, что при подключении блока мигает оранжевым лампочка заряда. Типа разряжен АКБ. Но плата-то выключена и АКБ не подключен.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012, 19:18
ИМХО дроссель здесь не при делах, но поставить лучше родной, т.к. его индуктивность расчитана на максимальный КПД
А может он считает, что батарея не "берёт" ток зарядки и следовательно нехрен на неё время переводить и потому отключает?
Вид осциллограм как раз за это и говорит - затухающие колебания на задних фронтах импульсов
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012, 19:36
поставил 5.6мкГн с другой платы. Как и ожидалось: без изменений.
Затухающие и должны быть. По крайней мере я по-другому не видел. Причем кол-во "волн" зависит от степени заряженности батареи. Чем более заряжена - тем меньше "волн".
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012, 20:15
Если не видел, то не значит, что так и должно быть. Когда батарея заряжается номинальным током, колебаний практически нет (если индуктивность правильно расчитана и подобрана). Практически же они есть, но амплитуда и длительность гораздо меньше чем у вас. К концу зарядки, когда чарджер переходит в режим стабилизации напряжения, колебания возрастают по мере уменьшения тока зарядки.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012, 08:42
Участник АСЦ
Участник АСЦ
А это не означает "не вижу батарею"? У разных по разному.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012, 10:41
В идеальном устройстве да, ну и для военной, мед- и космо- промышленности, но не в реальном китайском чудо-ширпотребе.
Если даже предположить, что не видит бату, то ноут мигал бы после включения с кнопки (ИМХО). А он мигает при подключении зарядки. Вряд ли так должно быть в Асере.
И все-таки меня смущает то, что AD_OFF не меняет своего состояния. Может в этом направлении надо покопаться?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012, 14:40
А зачем ему меняться? В режиме теста АКБ изменится, чтобы отключить БП и соответственно разрядить АКБ
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012, 15:23
есть еще какие идеи?
этот ноут мне уже весь мозг вынес!
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012, 15:34
Цвет светодиода зарядки:
Вложение:
Если есть познания как просмотреть SMBUS, может получится увидеть какую ошибку выдает, как в этой теме, но складывается такое впечатление, что всё лежит где-то на поверхности...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 4732Z (Wistron HM40-MV ) Нет иницализации
dzigarok
20 май 2019, 18:08
dzigarok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 17-W036 (G37A) Нет заряда АКБ. АКБ или чарджер?
Zubr01
12
1991
24 фев 2020, 13:22
Zubr01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E5-573G (quanta zrt) нет данных по usb, не включается без акб, нет заряда акб
manv
18
1635
12 фев 2022, 20:24
manv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1465 (820-00164-A) Нет индикации заряда, но процент заряда увеличивается
в форуме Apple
stabbsen
10 май 2023, 17:54
arjuk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V3 (LA-7912P Q5WV1) Большой ток заряда АКБ
DikoST
15
5214
16 мар 2015, 23:46
DikoST Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dr.Serg, miha.#1, Михаил_noob и гости: 9
