Текущее время: 21 ноя 2026, 05:10
 Заголовок сообщения: Acer E5 -731G (DA0ZYWMB6E0 REV: E) Не показывает картинку.
СообщениеДобавлено: 29 май 2020, 01:00
Доброго дня, Есть ноутбук Acer E5 - 731G. Купил у прошлого хозяина, но внутрь сразу не залез (ноут прекрасно работал), а стоило. И вот в один прекрасный момент он начал выдавать ошибку USB, думал дело в программной части, пытался устранить, но нет, она не устранялась. Полез внутрь. Раскрутил, и что я увидел, вот такой видимо преобразователь с кучей колхозно сделанных проводов. По всей видимости погорело питание на USB и чел не нашел ничего лучше, как через преобразователь наладить питание непосредственно через аккумулятор ноутбука, причем он не стал даже напаивать провода, а просто промотал их. Эх лень матушка. Ну в общем, решил я отключить эти гнезда USB просто прервав подачу напряжения (отрезал + и -), включаю ноут и все, загружается, кулер крутится, лампы горят, зарядка идет, но никакой реакции ноутбука, экран темный. Пытался подкинуть жк дисплей, все равно ноль реакции. Куда копать? Оборудование есть, руки есть, а смекалки ноль. Буду благодарен за ответ.
 Заголовок сообщения: Re: Acer E5 -731G (DA0ZYWMB6E0 REV: E) Не показывает картинку.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 май 2020, 01:22
А зачем здесь смекалка? Мультиметр и вперед , смотри что на усби , в первую очередь сопротивление на дата линиях.. Возможно через этот "колхоз" тапки пришли хабовой части
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire E5-731G-P2MM (DA0ZYWMB6E0 REV: E) включается и выключается
Savenko94
26 ноя 2019, 16:44
Savenko94 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E5-731G-P5RZ (DA0ZYWMB6E0 rev:e) Не стартует
ziercool
15 апр 2021, 08:55
ziercool Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire E5-731g-P5RZ (DA0ZYWMB6E0) Замена процессора.
Swerdy
22 фев 2020, 12:21
AndreyZagr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire E5-731G (DA0ZYWMB6E0 rev.e) Как припаять комбайн?
в форуме Все вопросы связанные с процессом пайки
Kenner
14
4887
26 ноя 2020, 23:10
Kenner Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-771G-58SB (DA0ZYWMB6E0 REV:E model ZYW (quanta)) Дисплей мерцает, не идёт загрузка.
DooM-azov
16
7428
25 июн 2020, 12:10
Redl Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 94
