Текущее время: 28 апр 2024, 12:10
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
Swerdy
Заголовок сообщения: Acer E5 -731G (DA0ZYWMB6E0 REV: E) Не показывает картинку. Добавлено: 29 май 2020, 02:00 |
Зарегистрирован: 28 июл 2018, 18:33 Наличности на руках: 30.01
Сообщения: 9 Откуда: Москва
Доброго дня, Есть ноутбук Acer E5 - 731G. Купил у прошлого хозяина, но внутрь сразу не залез (ноут прекрасно работал), а стоило. И вот в один прекрасный момент он начал выдавать ошибку USB, думал дело в программной части, пытался устранить, но нет, она не устранялась. Полез внутрь. Раскрутил, и что я увидел, вот такой видимо преобразователь с кучей колхозно сделанных проводов. По всей видимости погорело питание на USB и чел не нашел ничего лучше, как через преобразователь наладить питание непосредственно через аккумулятор ноутбука, причем он не стал даже напаивать провода, а просто промотал их. Эх лень матушка. Ну в общем, решил я отключить эти гнезда USB просто прервав подачу напряжения (отрезал + и -), включаю ноут и все, загружается, кулер крутится, лампы горят, зарядка идет, но никакой реакции ноутбука, экран темный. Пытался подкинуть жк дисплей, все равно ноль реакции. Куда копать? Оборудование есть, руки есть, а смекалки ноль. Буду благодарен за ответ.
ger1977
Заголовок сообщения: Re: Acer E5 -731G (DA0ZYWMB6E0 REV: E) Не показывает картинку. [РЕШЕНО] Добавлено: 29 май 2020, 02:22 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 00:40 Наличности на руках: 1,261.67
Сообщения: 968 Откуда: Смоленск
Swerdy писал(а): Оборудование есть, руки есть, а смекалки ноль А зачем здесь смекалка? Мультиметр и вперед , смотри что на усби , в первую очередь сопротивление на дата линиях.. Возможно через этот "колхоз" тапки пришли хабовой части
