Текущее время: 29 ноя 2026, 17:13
 Заголовок сообщения: A315 (LA-G021P) утопленник.нет изо
СообщениеДобавлено: 11 июн 2020, 10:45
принесли со следами влаги.
отмыл
потребление 0 на включение не реагирует.
заменил PU401 и PQ402 дежурка заработала слегка завышена +3.4 и +5.2
залил биос ноут стал включаться но нет питания на дискретный видеочип (вполне возможно и не должно быть без драйверов) и картинки на матрицу нету. питание процесора в норме (1 и 1.1приходит)память 1.2 и 0.6 вольта тоже есть
при старте потребление меняеться 900-1400-700-2060 ма (то есть стартовать пытается) пост карты на nff разьем нету
что еще проверить?
---------- Добавлено спустя 9 минут 49 секунд: ----------
есть ли смысл для диагностики переделать в UMA?
 Заголовок сообщения: Re: A315 (LA-G021P) утопленник.нет изо
СообщениеДобавлено: 11 июн 2020, 11:01
А другие замеры?
Сопротивление ядра, Питание ШИМ, EN ШИМ, ...
Тогда ослик Вам тоже поможет.
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2020, 17:43
шевеление на биосе выглядит нормальным.vga core 10ом , v mem 60ом( 2 чипа ) ,+0.8 vsdgpup 120 ом
---------- Добавлено спустя 14 минут 38 секунд: ----------
отсутствует
+vga core
+vga mem
dgpu_pw ok
vga_on_b
СообщениеДобавлено: 11 июн 2020, 17:58
focs писал(а):
залил биос
Какой?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2020, 18:18
IOD писал(а):
Какой?
уже штук 5 разных дампов перепробовал
---------- Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд: ----------
комутатор uv8 под замену. отгорел +3vsdgpu
СообщениеДобавлено: 11 июн 2020, 18:22
А с офсайта? А этот: viewtopic.php?f=59&t=6507&p=662336&hilit=%2ALA+G021P%2A#p662336?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2020, 18:28
пробовал
---------- Добавлено спустя 2 часа 33 минуты 13 секунд: ----------
замена uv8 помогла.все питания поднялись.ноут нормально стартует.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A315-41 (LA-G021P rev 1C UMA) Циклически включается на 5сек, изо нет, выключается и снова
megabyteural
02 окт 2026, 10:13
megabyteural Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire 3 a315-41 (la-g021p rec 1C) Опознать микросхему
eldarchik
26 апр 2019, 14:47
eldarchik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire 3 a315-41 (la-g021p rev 1c) прошивка мультиконтролера
Djonnnik
29 май 2019, 15:52
Djonnnik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire A315-41-R98U (Compal LA-G021P) Нет звука
Homemaster
02 окт 2019, 16:30
Homemaster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer A315-41-r98U (LA-G021P) Нет включения без ISL88739
bnc50
18 фев 2020, 20:32
Chazy-Chaz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: draganzile, ka1niks и гости: 84
