принесли со следами влаги. отмыл потребление 0 на включение не реагирует. заменил PU401 и PQ402 дежурка заработала слегка завышена +3.4 и +5.2 залил биос ноут стал включаться но нет питания на дискретный видеочип (вполне возможно и не должно быть без драйверов) и картинки на матрицу нету. питание процесора в норме (1 и 1.1приходит)память 1.2 и 0.6 вольта тоже есть при старте потребление меняеться 900-1400-700-2060 ма (то есть стартовать пытается) пост карты на nff разьем нету что еще проверить? ---------- Добавлено спустя 9 минут 49 секунд: ---------- есть ли смысл для диагностики переделать в UMA?
шевеление на биосе выглядит нормальным.vga core 10ом , v mem 60ом( 2 чипа ) ,+0.8 vsdgpup 120 ом ---------- Добавлено спустя 14 минут 38 секунд: ---------- отсутствует +vga core +vga mem dgpu_pw ok vga_on_b
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 60
