Текущее время: 07 окт 2024, 22:28
Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire 5552G (LA-5911P) Нет зарядки. Добавлено: 20 дек 2012, 16:50 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
Мульт общается с батареей по сигналам EC_SMB_DA1 и EC_SMB_CK1 шина SMBUS. И принимает решение заряжать/не заряжать.
siberian
Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire 5552G (LA-5911P) Нет зарядки. Добавлено: 20 дек 2012, 20:32 |
Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
Dejmos писал(а): Проверьте сигналы от батареи к мульту - EC_SMB_DA1, EC_SMB_CK1, BATT_TEMP, и их подтяжку по 3в. Учитывая то, что даже при отсутствующей АКБ светодиод светит... Neytron44 писал(а): Спасибо, придется менять мульт... А БИОС сперва пошить?
siberian
Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire 5552G (LA-5911P) Нет зарядки. Добавлено: 21 дек 2012, 07:46 |
Neytron44 писал(а): Думаю критической разницы не должно быть, Далеко не факт! Как раз EC FW из-под ОС может и не шиться.
Neytron44
Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire 5552G (LA-5911P) Нет зарядки. Добавлено: 21 дек 2012, 09:52 |
Зарегистрирован: 10 авг 2011, 22:37 Наличности на руках: 58.15
Сообщения: 81 Откуда: Могилев
siberian писал(а): Neytron44 писал(а): Думаю критической разницы не должно быть, Далеко не факт! Как раз EC FW из-под ОС может и не шиться. Понятно, прошью отдельно, спасибо.
