Текущее время: 07 окт 2024, 22:20
 Заголовок сообщения: ACER Aspire 5552G (LA-5911P) Нет зарядки.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012, 16:17
ACER Aspire 5552G
Платформа NEW75 LA-5911P
Пришел сей аппарат после подключения к автомобильному адаптеру.
Были сгоревшие PQ55 PQ57 PQ15 и PU5 (ISL6251), после замены вышеперечисленного ноут заработал, как от ЗУ так и от АКБ. Но постоянно горит синий диод (зарядка завершена) (даже когда акб не подключен), в ОС бук видит что батарея заряжена на 50%, при подключенном ЗУ, пишет что заряжается но на самом деле заряда нет.
Подскажите пожалуйста что как называется сигнал о завершении зарядки, что идет на мульт? Плолгаю что все из за него...
 Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire 5552G (LA-5911P) Нет зарядки.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012, 16:50
Мульт общается с батареей по сигналам EC_SMB_DA1 и EC_SMB_CK1 шина SMBUS.
И принимает решение заряжать/не заряжать.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012, 17:03
Если учесть что лампочка горит даже когда батарея отсутствует, то выходит надо мульт менять? Но как быть с тем что в ос он адекватно отображает всю информацию с батареи...
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012, 17:21
Проверьте сигналы от батареи к мульту - EC_SMB_DA1, EC_SMB_CK1, BATT_TEMP, и их подтяжку по 3в.
Проверьте как работает isl6251, проверить pq55, pq57,
а потом уже замените мульт.
Я бы так пошёл..
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012, 17:45
PQ55, PQ57, ISL6251 Новые.
насколько я понимаю если ноут адекватно отображает инфу о батарее значит с шиной все впорядке.
Спасибо, придется менять мульт...
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012, 20:32
Учитывая то, что даже при отсутствующей АКБ светодиод светит...
А БИОС сперва пошить?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012, 00:30
Биос прошивал, правда из под винды... Думаю критической разницы не должно быть, это же не апдейт как у асуса...
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012, 07:46
Далеко не факт! Как раз EC FW из-под ОС может и не шиться.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012, 09:52
Понятно, прошью отдельно, спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire 5552G (LA-5911P) Нет зарядки.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013, 12:25
Прошивка вопроса не решила. Проблема с индикатором зарядки и сигналом EN на ISL6251 решилась заменой мульта. Заряжаться начал но периодически останавливался, эту проблему решила замена PQ17.
Всем огромнейшее спасибо...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5552g (LA-5911p) нет 27 МГц на видео
zua
23 ноя 2014, 15:49
zua Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5552G (LA-5911P) Зависает при работе
antares_87
3477
26 мар 2015, 01:27
antares_87 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5552G (LA-5911P) Не заряжаеться
Defend
2188
30 май 2015, 22:17
rst # Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5552G (La-5911P) Опознать м/с.
nik751
08 дек 2015, 13:11
nik751 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5552G (LA-5911p) ноутбук включается на 3 секунды и выключается
[ На страницу: 1, 2 ]
altdmb14
49
13804
25 мар 2016, 23:07
altdmb14 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Den4ikSavin, Максим-БРТ и гости: 46
