Текущее время: 21 ноя 2026, 04:24
| Автор |
Akmal717
Заголовок сообщения: Acer e1-572g (LA-9531P) Залитый нет изображения  Добавлено: 13 июн 2020, 19:03 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 3 Откуда: Казахстан
Доброго времени суток форумчане история очень длинная опишу всю проблему и какие меры были предприняты имеется ноутбук acer e1-572g на платформе la-9531p был залит в районе тач пада,ноут друга, по его словам залили и не включали около года, при подключении зарядки очень сильно греется ,в ноутах не спец но немного разбираюсь ,разобрал плату была окись в районе кнопки тач пада фото приложу, пару резисторов отвалились ,прочистил пропаял проблема не ушла нагревался шим контроллер pu401 выпаял его нагрев не ушел незнаю почему решил поменять местами Pu401 и pu402 позже выяснилось что зря один комутирует 3.3 v другой 5v , дежурных напряжений небыло плата так же грелась открыв схему перелопатив ее (сильно в схемах не разбираюсь не ругайте) и прозвонкой мультиметром выяснил что шим идет в сторону мультиконтроллера, на мультиконтролере визуально небыло окислов ,решил поднять его выпаял под ним окись и о чудо плата перестала греться дежурки 3.3 и 5 появились, мульта небыло у меня и донорских плат тоже, мульт kb 9012 a3, походил поискал у себя в городе у знакомых и других ремонтников, купил мульт с донорской платы мульт был kb9012 a4 ревизии сказали вроде как подойдет, запаял взял мультиметр сразу ищезли деружные напряжения выппял мульт опять появились подумал что ревизия а4 не подходит, походив поискав нашел родную тоже с донорской платы kb9012 a3 уже, запаял прошил мульт программатором c341a прошился, дежурки есть попытался запустить не запускается, почесав репу вспомнил что я переставлял шимки местами решил поставить как они стояли изначально, и о чудо загорелись светодиодные индикаторы плата стартует вентилятор не крутится но жеский диск крутится, подумал подумал решил прошить биос флешку с ней еще та возня флешка на 1.8v ch341a работает на 3.3 подпаяв два резистора на 4.7ком прошил биос, запаял ничего не изменилось плата стартует куллер не крутится хотя куллер работает подавал на него напрямую питание крутится, к внешнему монитору подключал также картинки нет, радиатор охлаждения быстро нагревается, мультиметром прозвонил относительно корпуса дроселя возле видеокарты они в кз и ключи тоже в кз pq804 pl804, пробовал по одному выпаивать pu 801 pl804 толку нет все равно кз, извните что так много текста но описал все с начала, лабороторного блока по нотбукам нет есть на 15 v и 1.а короче не тянет, из оборудования есть мультиметр паяльная станция прямые руки и оочень большое желание отремонтировать этот ноут опытные форумчане прошу помощи куда капнуть ? в схеме шипко не разбираюсь
Последний раз редактировалось Akmal717 13 июн 2020, 20:30, всего редактировалось 2 раз(а).
MoneyBot
Заголовок сообщения: Acer e1-572g (LA-9531P) Залитый нет изображения |
MoneyBot
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Acer e1-572g (LA-9531P) Залитый нет изображения  Добавлено: 13 июн 2020, 19:55 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 28 авг 2010, 23:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2877 Откуда: Украина
Akmal717 писал(а): пробовал по одному выпаивать pu 801 Затворы в воздухе остались. Типичная ошибка новичков, которые очень хотят отремонтировать материнку, а учиться для этого не хотят.
Akmal717
Заголовок сообщения: Re: Acer e1-572g (LA-9531P) Залитый нет изображения  Добавлено: 13 июн 2020, 20:13 |
| Я тут случайно |
leopold1112 писал(а): Затворы в воздухе остались. а что за затворы?
Doc
Заголовок сообщения: Re: Acer e1-572g (LA-9531P) Залитый нет изображения  Добавлено: 13 июн 2020, 20:20 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 18:23 Наличности на руках: 2,537.11
Сообщения: 3509 Откуда: Togliatti
Сообщение не в тему Такой массивный текст "вырви глаз" без знаков препинания можно сразу вместе с темой и платой выбросить в ведро )
Akmal717
Заголовок сообщения: Re: Acer e1-572g (LA-9531P) Залитый нет изображения  Добавлено: 15 июн 2020, 13:53 |
| Я тут случайно |
leopold1112 писал(а): Сейчас будем тебе обьяснять неучу. В инете в поиск забей. Ты про мосфеты умник?
