Текущее время: 21 ноя 2026, 04:06
 Заголовок сообщения: Acer e1-572g (LA-9531P) Залитый нет изображения
СообщениеДобавлено: 13 июн 2020, 19:03
Доброго времени суток форумчане история очень длинная опишу всю проблему и какие меры были предприняты имеется ноутбук acer e1-572g на платформе la-9531p был залит в районе тач пада,ноут друга, по его словам залили и не включали около года, при подключении зарядки очень сильно греется ,в ноутах не спец но немного разбираюсь ,разобрал плату была окись в районе кнопки тач пада фото приложу, пару резисторов отвалились ,прочистил пропаял проблема не ушла нагревался шим контроллер pu401 выпаял его нагрев не ушел незнаю почему решил поменять местами Pu401 и pu402 позже выяснилось что зря один комутирует 3.3 v другой 5v , дежурных напряжений небыло плата так же грелась открыв схему перелопатив ее (сильно в схемах не разбираюсь не ругайте) и прозвонкой мультиметром выяснил что шим идет в сторону мультиконтроллера, на мультиконтролере визуально небыло окислов ,решил поднять его выпаял под ним окись и о чудо плата перестала греться дежурки 3.3 и 5 появились, мульта небыло у меня и донорских плат тоже, мульт kb 9012 a3, походил поискал у себя в городе у знакомых и других ремонтников, купил мульт с донорской платы мульт был kb9012 a4 ревизии сказали вроде как подойдет, запаял взял мультиметр сразу ищезли деружные напряжения выппял мульт опять появились подумал что ревизия а4 не подходит, походив поискав нашел родную тоже с донорской платы kb9012 a3 уже, запаял прошил мульт программатором c341a прошился, дежурки есть попытался запустить не запускается, почесав репу вспомнил что я переставлял шимки местами решил поставить как они стояли изначально, и о чудо загорелись светодиодные индикаторы плата стартует вентилятор не крутится но жеский диск крутится, подумал подумал решил прошить биос флешку с ней еще та возня флешка на 1.8v ch341a работает на 3.3 подпаяв два резистора на 4.7ком прошил биос, запаял ничего не изменилось плата стартует куллер не крутится хотя куллер работает подавал на него напрямую питание крутится, к внешнему монитору подключал также картинки нет, радиатор охлаждения быстро нагревается, мультиметром прозвонил относительно корпуса дроселя возле видеокарты они в кз и ключи тоже в кз pq804 pl804, пробовал по одному выпаивать pu 801 pl804 толку нет все равно кз, извните что так много текста но описал все с начала, лабороторного блока по нотбукам нет есть на 15 v и 1.а короче не тянет, из оборудования есть мультиметр паяльная станция прямые руки и оочень большое желание отремонтировать этот ноут опытные форумчане прошу помощи куда капнуть ? в схеме шипко не разбираюсь
Последний раз редактировалось Akmal717 13 июн 2020, 20:30, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Acer e1-572g (LA-9531P) Залитый нет изображения
СообщениеДобавлено: 13 июн 2020, 19:55
Затворы в воздухе остались. Типичная ошибка новичков, которые очень хотят отремонтировать материнку, а учиться для этого не хотят.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2020, 20:13
а что за затворы?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2020, 20:17
Сейчас будем тебе обьяснять неучу. В инете в поиск забей.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2020, 20:20
Сообщение не в тему
Такой массивный текст "вырви глаз" без знаков препинания можно сразу вместе с темой и платой выбросить в ведро )
СообщениеДобавлено: 15 июн 2020, 13:53
Ты про мосфеты умник?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2020, 14:52
Нашел. И что дальше? Что с КЗ ?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2020, 15:13
греется не просто так, посмотри что на дросселях... замерь сопротивление если ты снял шим и подал 19 вольт на плату ой как не сладко ей пришлось , поэтому люди и говорят затворы в воздухе остались
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER E1-572g ((LA-9531P) ) не включается,нет изображения.
Auntificator
4923
26 апр 2017, 14:09
Irbor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-572G (Compal LA-9531P Rev:1A)) определение видеочипа
4erniyby
4165
25 ноя 2016, 09:13
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-572G (LA-9531P Rev:1A) Включается но нет картинки
Энвер
7868
13 дек 2016, 16:05
Энвер Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1-572g (LA-9531P REV: 1A) Не включается
lexa75
07 сен 2017, 02:54
clock Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-572G (LA-9531p) не пробуждается
max76
2506
27 окт 2017, 19:24
max76 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
