_AVP_ писал(а):
Когда ток зарядки 0.6А- напряжение на этой ноге около 0.2В, когда поднимается до 3.5А, то 1.3В, что соответствует формуле из даташита макса при управлении аналоговым напряжением
Ну тогда о какой скваженности ты ведёшь речь? Да и мульт выдаёт аналоговое напряжение с выхода D/A
Может проблема не в 3,5А зарядного тока, в недостаточном для полного открывания напряжении на затворе PQ28?
