Текущее время: 04 июл 2024, 01:42
 Заголовок сообщения: Aspire 6530G (Quanta ZK3) проосциллографируйте пжлста
СообщениеДобавлено: 23 дек 2012, 20:28
Имеется такая машинка с проблемой зарядки. ШИМ зарядника упорно пытается дать огромный ток зарядки (больше 3.5А) на батарею. Причем импульсы на PL3 нормальные, оба ключа зарядки открываются. При подключении батареи (с подключеным БП) сначала ток зарядки устанавливается 0.6А но через 2-3с растет до 3.5А (из-за чего уже выгорал до углей PQ28-заменен, PQ27 на всяк случай снят). Анализируя даташит ШИМки MAX17005 пришел к ноге 10, на которую приходит сигнал CC-SET c 101 ноги мульта. Когда ток зарядки 0.6А- напряжение на этой ноге около 0.2В, когда поднимается до 3.5А, то 1.3В, что соответствует формуле из даташита макса при управлении аналоговым напряжением. Макс может работать в 2 режимах- ток задается скважностью на этой ноге или аналоговым напряжением.
Интересует: макс на этой плате управляется аналогом или скважностью? Ткнитесь пожалуйста осциллом на 10 ногу макса (PU5)
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 6530G (Quanta ZK3) проосциллографируйте пжлста
СообщениеДобавлено: 23 дек 2012, 21:40
PD1 и PR106 живые?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012, 00:09
Да, живые, этот ключ открыт- постоянка выше 19В на затворе есть. PQ27 выпаян для диагностики.
Я про формулу тока зарядки (12 стр. даташита на MAX17005, первая ссылка в гугле)- Ichg= (240mV/20mOhm)*(1.3V/4.2V)=3.7А, где 1.3В, 4.2В фактические напряжения на ногах 10,18 ШИМки. Т.е. ШИМка пытается дать тот целевой ток, что ее просят. Только что-то я думаю что мульт не должен эту постоянку дать, а скважность. Чтобы убедится- надо видеть 10 ногу ШИМ на второй мамке.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012, 12:34
Ну тогда о какой скваженности ты ведёшь речь? Да и мульт выдаёт аналоговое напряжение с выхода D/A
Может проблема не в 3,5А зарядного тока, в недостаточном для полного открывания напряжении на затворе PQ28?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 6530G (QUANTA ZK3) нет дежурки
sergij777
27
2089
04 янв 2022, 20:32
sergij777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 6530G (QUANTA ZK3) НЕТ ЗАПУСКА ОТ СЕТИ. ЛОЖНАЯ ИНДИКАЦИЯ ПРИСУТСТВИЯ БАТАРЕИИ)
sergij777
721
21 янв 2022, 20:26
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 6530G (QUANTA ZK3) Греется PQ28
Alex.Bu
25 июн 2015, 17:50
Alex.Bu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer 6530g (Zk3) Восстановление после КЗ
jjoloka
3603
13 окт 2014, 18:25
jjoloka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G51-35 (NM-A401) Помогите пжлста со схемой или определить элементы
Portatus
17 янв 2018, 13:08
Portatus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
