Текущее время: 22 ноя 2024, 07:52
 Заголовок сообщения: Acer Aspire V5-561G ( LA-9531P rev 1a) Экран матрицы заливается белым светом.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2021, 23:20
Всем доброго времени суток!
Имеется вышеуказанный ноут. Изначально не было инициализации, потребление тока висело на 0.7А. При разборе обнаружил модули оперативки разные, по 2Гб, не особо похожие на родную, учитывая что в ноуте процессор I7 да и на разных сайтах, в том числе и на сайте производителя, указано минимум 8Гб. Кроме того модули памяти просто DDR3, не низковольтные. Замена оперативки результата не дала.
Проверил все напряжения, все в наличии. Прошил дамп с этого форума, потребление стало нестатичным и достигло более 1А. Но изображения на экране не было. При подсоединении клавиатуры загорается Numlock, явно видя что есть инициализация, подключил монитор по HDMI и увидел картинку.
Подкинул несколько других матриц, все заливаются белым светом. Проверил напряжения на разъеме LVDS:
+INVPWR_B+ - 18.9
+LCDVDD - 2.98
+3VC - 3.38
За неимением большого опыта прошу совета, что еще проверить?
Всем заранее огромное спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V5-561G ( LA-9531P rev 1a) Экран матрицы заливается белым светом.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2021, 00:05
romanych-88 писал(а):
+LCDVDD - 2.98
вот это напряжение до матрицы не доходит.
Либо косяк с U8. (просаживает 3,3В)
СообщениеДобавлено: 16 янв 2021, 12:31
Спасибо огромное за подсказку! Вы совершенно правы. Под микроскопом разглядел потемневший контакт на разъеме LVDS он как раз и есть +LCDVDD. Видимо кто-то накосолапил и криво подключил матрицу, спалив микросхему U8.
Заменил U8 и все заколосилось)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Tab 2 A10-70L 16Gb LTE ЗАЛИВАЕТСЯ БЕЛЫМ ЦВЕТОМ
в форуме Lenovo
MikeHarwood
30 ноя 2015, 16:47
MikeHarwood Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo thinkpad E530 (LA-8133P) временами заливает белым светом
linkoln01
01 май 2016, 22:37
zink Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. матрица не включается, светит белым светом
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
Петруха111
15 мар 2022, 22:00
Петруха111 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire V5-561G (Compal LA-9531P) вкл выкл
19ruslan87
04 июл 2016, 17:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V5-561G (LA-9531P) Нет реакции на кнопку включения
Prochenok
12 ноя 2016, 17:59
shmyzdrek Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kuzovoi и гости: 95
