Текущее время: 08 ноя 2026, 19:46
 Заголовок сообщения: Acer Aspire V5-561G ( LA-9531P rev 1a) Экран матрицы заливается белым светом.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2021, 22:20
Всем доброго времени суток!
Имеется вышеуказанный ноут. Изначально не было инициализации, потребление тока висело на 0.7А. При разборе обнаружил модули оперативки разные, по 2Гб, не особо похожие на родную, учитывая что в ноуте процессор I7 да и на разных сайтах, в том числе и на сайте производителя, указано минимум 8Гб. Кроме того модули памяти просто DDR3, не низковольтные. Замена оперативки результата не дала.
Проверил все напряжения, все в наличии. Прошил дамп с этого форума, потребление стало нестатичным и достигло более 1А. Но изображения на экране не было. При подсоединении клавиатуры загорается Numlock, явно видя что есть инициализация, подключил монитор по HDMI и увидел картинку.
Подкинул несколько других матриц, все заливаются белым светом. Проверил напряжения на разъеме LVDS:
+INVPWR_B+ - 18.9
+LCDVDD - 2.98
+3VC - 3.38
За неимением большого опыта прошу совета, что еще проверить?
Всем заранее огромное спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V5-561G ( LA-9531P rev 1a) Экран матрицы заливается белым светом.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2021, 23:05
romanych-88 писал(а):
+LCDVDD - 2.98
вот это напряжение до матрицы не доходит.
Либо косяк с U8. (просаживает 3,3В)
СообщениеДобавлено: 16 янв 2021, 11:31
Спасибо огромное за подсказку! Вы совершенно правы. Под микроскопом разглядел потемневший контакт на разъеме LVDS он как раз и есть +LCDVDD. Видимо кто-то накосолапил и криво подключил матрицу, спалив микросхему U8.
Заменил U8 и все заколосилось)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. матрица не включается, светит белым светом
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
Петруха111
15 мар 2022, 21:00
Петруха111 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V5-561G (LA-9531P) Нет реакции на кнопку включения
Prochenok
12 ноя 2016, 16:59
shmyzdrek Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire v5-561g (LA-9531P) ищу дамп BIOS
htp2
2628
18 сен 2018, 15:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. m17x-R3 (LA-6601P Rev:1.0(A00)) Экран заливается одним цветом
в форуме Dell
Andrey_Arstein
3567
16 дек 2017, 17:08
Andrey_Arstein Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 REV:1.0) Нет ИЗО после сброса BIOS,заливается экран черным и мигает
SystemsLab
28 ноя 2019, 23:16
SystemsLab Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ksandr13 и гости: 52
