Текущее время: 21 май 2024, 04:36
fivekain
Заголовок сообщения: Acer V3-572G (Compal LA-B162P) нет инита после замены комбаина Добавлено: 05 авг 2020, 11:32 |
Зарегистрирован: 21 дек 2018, 09:27 Наличности на руках: 49.31
Доброго времени суток всем заглянувшим в мою тему! И так, ближе к сути. Пришел ноутбук после другого сервиса, чарджер был криво запаян, флешка бивиса во флюсе и следах пайки (которая оказалась пустой, после проверки на программаторе). Заменил чарджер, нашел коротыш по линии +3VALWP, им оказался SR1EB. После его удаления - сопротивление нормализовалось. Согласовал замену на SR1E8, подготовил, посадил. Т.к. флешка была затерта, скачал с форума чистый дамп собранный из апдейта и зашил его. Флешка стоит - 25Q64FVSIQ. Прочел мульт, его к счастью не трогали, серийники на месте, сохранив исходный дамп зашил заведомо исправный. Мульт - KB9022Q C. По итогу имеем - 0,22А потребления при старте, работает секунды 3-5 и перезапуск, после может снова перезагрузиться и выключается. Пост-кодов нет. Напряжения все поднимаются, а именно: +3VALWP - 3,3В; (4,5 кОм) +5VALWP - 5В; (0,9 МОм) питание ОЗУ +1.35VP - 1,35В; (424 Ом) питание хаба +1.05VSP - 1,07В; (86 Ом) питание проца +CPU_CORE - 1,7В (117 Ом) питание ГПУ +VGA_CORE - 0,9В (13,2 Ом) питание видеопамяти - 1,36В (347,5 Ом) +1.5VSP - 1,5В (2,6 кОм) Сопротивления мерил естественно на обесточенной плате. На кварце Y1 генерация присутствует, так же наблюдается кратковременный обмен на флешке бивиса во время включения. По сигналам мульта: LID_SW# - 3,3В; EC_ON - 3,3В; EC_ACIN - 3,3В; +3VALW_EC - 3,3В; MAINPWON - 3,3В; PCH_RSMRST# - 3,3В; EC_RTCRST# - 0В; PLT_RST# - 0В; PCH_PWROK - 3,3В; EC_RST# - 3,3В;
Пните в нужном направлении, буду благодарен.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-572G (Compal LA-B162P) нет инита после замены комбаина Добавлено: 05 авг 2020, 18:32 |
fivekain писал(а): скачал с форума чистый дамп собранный из апдейта и зашил его. И какая ревизия сего BIOS?
fivekain
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-572G (Compal LA-B162P) нет инита после замены комбаина Добавлено: 06 авг 2020, 13:37 |
Size писал(а): Где покупался, по какой цене, насколько вы уверены в его испарвности? На PD брал, 4к насколько помню. Size писал(а): Зачем же так мучиться и играть в рулетку? Скачайте с офсайта именно на свою модель ноутбука, нарежьте, прошейте. Там все 100% правильное. Хорошо, займусь. Size писал(а): Посткодов и не будет. У вас общий ресет не снят. Это понятно, специально выделил жирным =) siberian писал(а): И какая ревизия сего BIOS? 1.32
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-572G (Compal LA-B162P) нет инита после замены комбаина Добавлено: 06 авг 2020, 15:14 |
fivekain писал(а): 1.32 Хасвелы с ней не работают
fivekain
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-572G (Compal LA-B162P) нет инита после замены комбаина Добавлено: 06 авг 2020, 15:41 |
siberian писал(а): Хасвелы с ней не работают А с каким будет работать, если не секрет? ---------- Добавлено спустя 1 час 50 минут 49 секунд: ---------- Скачал с оф. сайта версию 1.09, обрезал, изменений нет. ---------- Добавлено спустя 2 часа 30 минут 39 секунд: ---------- Проблему решил переустановкой камушка, видимо руки еще кривоваты)) Всем откликнувшимся спасибо!
