Текущее время: 21 ноя 2024, 20:16
 Заголовок сообщения: Acer V3-572G (Compal LA-B162P) нет инита после замены комбаина
СообщениеДобавлено: 05 авг 2020, 11:32
Доброго времени суток всем заглянувшим в мою тему!
И так, ближе к сути. Пришел ноутбук после другого сервиса, чарджер был криво запаян, флешка бивиса во флюсе и следах пайки (которая оказалась пустой, после проверки на программаторе).
Заменил чарджер, нашел коротыш по линии +3VALWP, им оказался SR1EB. После его удаления - сопротивление нормализовалось.
Согласовал замену на SR1E8, подготовил, посадил. Т.к. флешка была затерта, скачал с форума чистый дамп собранный из апдейта и зашил его. Флешка стоит - 25Q64FVSIQ. Прочел мульт, его к счастью не трогали, серийники на месте, сохранив исходный дамп зашил заведомо исправный. Мульт - KB9022Q C.
По итогу имеем - 0,22А потребления при старте, работает секунды 3-5 и перезапуск, после может снова перезагрузиться и выключается. Пост-кодов нет.
Напряжения все поднимаются, а именно:
+3VALWP - 3,3В; (4,5 кОм)
+5VALWP - 5В; (0,9 МОм)
питание ОЗУ +1.35VP - 1,35В; (424 Ом)
питание хаба +1.05VSP - 1,07В; (86 Ом)
питание проца +CPU_CORE - 1,7В (117 Ом)
питание ГПУ +VGA_CORE - 0,9В (13,2 Ом)
питание видеопамяти - 1,36В (347,5 Ом)
+1.5VSP - 1,5В (2,6 кОм)
Сопротивления мерил естественно на обесточенной плате.
На кварце Y1 генерация присутствует, так же наблюдается кратковременный обмен на флешке бивиса во время включения.
По сигналам мульта:
LID_SW# - 3,3В;
EC_ON - 3,3В;
EC_ACIN - 3,3В;
+3VALW_EC - 3,3В;
MAINPWON - 3,3В;
PCH_RSMRST# - 3,3В;
EC_RTCRST# - ;
PLT_RST# - ;
PCH_PWROK - 3,3В;
EC_RST# - 3,3В;
Пните в нужном направлении, буду благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Acer V3-572G (Compal LA-B162P) нет инита после замены комбаина
СообщениеДобавлено: 05 авг 2020, 13:58
Ну тут сперва несколько вопросов к вам.
1) процессор.
Где покупался, по какой цене, насколько вы уверены в его испарвности?
2) Прошивка.
Зачем же так мучиться и играть в рулетку? Скачайте с офсайта именно на свою модель ноутбука, нарежьте, прошейте. Там все 100% правильное.
3) PLT_RST# - 0В
Посткодов и не будет. У вас общий ресет не снят.
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 05 авг 2020, 18:32
И какая ревизия сего BIOS?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2020, 13:37
На PD брал, 4к насколько помню.
Хорошо, займусь.
Это понятно, специально выделил жирным =)
1.32
СообщениеДобавлено: 06 авг 2020, 15:14
fivekain писал(а):
1.32
Хасвелы с ней не работают
СообщениеДобавлено: 06 авг 2020, 15:41
А с каким будет работать, если не секрет?
---------- Добавлено спустя 1 час 50 минут 49 секунд: ----------
Скачал с оф. сайта версию 1.09, обрезал, изменений нет.
---------- Добавлено спустя 2 часа 30 минут 39 секунд: ----------
Проблему решил переустановкой камушка, видимо руки еще кривоваты))
Всем откликнувшимся спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer R3-471T (Quanta ZQX) нет инита после замены комбаина
[ На страницу: 1, 2 ]
fivekain
39
4967
28 май 2020, 09:24
fivekain Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer R3-471T (Quanta ZQX) замена комбаина
fivekain
10 мар 2020, 11:25
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Замена комбаина SRGL0 на H98N
в форуме Ремонт ноутбуков | Laptop Repair
dalexanderfox
15
607
20 сен 2024, 08:58
dalexanderfox Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire v3 572g (Z5WAH LA-B162P Rev:1.0) нет изображения
newtimen
14991
14 дек 2015, 13:32
Georgik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V3-572G (Z5WAH LA-B162P Rev:1.0) Не включается
vadik-14
16 май 2016, 20:29
planetoxod Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Mfs12345, Zoomer-ok и гости: 64
