Текущее время: 06 окт 2024, 20:00
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: ACER 5315 замена GL960 на GM965
СообщениеДобавлено: 05 янв 2013, 20:58
Доброго времени суток.
На руках имееться ноутбук ACER 5315 мать LA-3551P rev 3.0.
У ноута дохлы север. GL960 под рукой нет. Видел такие жу матеря но на GM965 pm965 и с дискретной видео.
Вопрос в следующем возможно ли заменить север на 965 и насколько масштабными будут переделки?
Последний раз редактировалось sr2007 05 янв 2013, 23:50, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: ACER 5315 замена GL960 на GM965
СообщениеДобавлено: 05 янв 2013, 21:51
Модератор
Модератор
sr2007 писал(а):
мать LA-351P
Наверно все таки LA-3551P.
Имхо, игра не стоит свеч.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2013, 22:03
ars44 писал(а):
sr2007 писал(а):
мать LA-351P
Опечатался. Уже исправил.
Ну насчет стоит или нет тут неизвестно, если брать во внимание воляющийся уже долго трупик или немного над ним поколдовать и получить рабочий ноут для работы то может быть есть смысл поиграться.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2013, 22:04
Вроде можно заменить просто так, по аналогии с GL40-GM45. В GL960 совсем отсутствует шина PCIex, для дискретной видеокарты, а все, что касается встроенного видео, у них одинаково...
ЗЫ: а что, 5315 вполне себе надежная машинка, этож не 5520 какой-нибудь
СообщениеДобавлено: 05 янв 2013, 22:16
Вот и я думаю что надежная машинка. Вполне должна быть для работы.
Пытаюсь понять масштаб доработки
СообщениеДобавлено: 05 янв 2013, 22:17
так ставьте, без доработок - должен взлететь. 915PM на 915GM, GL40 на GM45 точно работают, скорее всего политика интел в общем такая
СообщениеДобавлено: 05 янв 2013, 22:42
Модератор
Модератор
Если верить страпам по схеме на странице 8, то вполне может прокатить такая замена.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2013, 22:46
Народ пишет что можно gl960 заменить на gm965, без каких либо доработок.
Вот интересно пройдет ли такой способ на этой плате? Пробывал ли кто то?
Завтра сам попробую такую замену, всеравно ничего не теряю.
Интересное у Intel описание ))))
http://ark.intel.com/compare/29821,29830
Судя из которого у GL960 нет встроенной видео. Интересно а как ноут работает, где он видео берет?))))))))
Выходит что и оф сайтам верить нельзя)))
СообщениеДобавлено: 05 янв 2013, 23:06
хм, хрень какая-то :) написано же русским языком Intel® 82GL960 Graphics and Memory Controller
СообщениеДобавлено: 05 янв 2013, 23:51
Прошу прошения, немного опечатался в первом посте. Наверняка всех ввел в заблуждение
Судя из этой темы можно менять GL960 на GM965.
А во для замены PM965 на GM965 с использованием встроенной видео вместо дискретной нужны уже доработки платы. (Источник). Bc чего следует что эта плата работает с GM965.
Судя по всему тут либо ставить PM965 и впаивать слот для дискретной видео. Либо пробывать ставить GM965.
Буду эксперементировать. О результатах отпишусь.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2013, 03:36
Модератор
Модератор
Вы еще не поменяли?. Давно пора было.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2013, 04:59
Вот как раз в субботу вечером сижу на работе и меняю чипы.
Выходной как ни как!
СообщениеДобавлено: 06 янв 2013, 21:40
Меняйте, все без проблем работает, сам везде меняю на 965, пока огрешек небыло, и на вашем аппарате менял, все нормально.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq 610 (DDD UMA) Замена GME965 на GM965
olegt
15 июн 2016, 13:54
olegt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. продам MB для ноутбука Asus X80L (A8Le, gl960, sata hdd)
rks
17 авг 2016, 13:39
rks Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. satellite A200 (Intel GM965) Греется всё!
в форуме Toshiba
Sayrex_bsc
2076
13 сен 2017, 11:22
Sayrex_bsc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 5715Z (Intel Crestline-GML GL960) upgrade... cpu shut down under attack
DR.Cruncher
13 мар 2021, 09:14
guar33 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5315
alezru
18 сен 2015, 21:31
alezru Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kolia1984, lexuskov, Psy и гости: 83
