Текущее время: 06 окт 2024, 20:10
ars44
Заголовок сообщения: Re: ACER 5315 замена GL960 на GM965 Добавлено: 05 янв 2013, 21:51 |
Модератор |
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
sr2007 писал(а): мать LA-351P Наверно все таки LA-3551P. Имхо, игра не стоит свеч.
sr2007
Заголовок сообщения: Re: ACER 5315 замена GL960 на GM965 Добавлено: 05 янв 2013, 22:03 |
Зарегистрирован: 18 авг 2012, 11:45 Наличности на руках: 44.45
Сообщения: 239 Откуда: sr2007
ars44 писал(а): sr2007 писал(а): мать LA-351P Наверно все таки LA-3551P. Имхо, игра не стоит свеч. Опечатался. Уже исправил. Ну насчет стоит или нет тут неизвестно, если брать во внимание воляющийся уже долго трупик или немного над ним поколдовать и получить рабочий ноут для работы то может быть есть смысл поиграться.
sr2007
Заголовок сообщения: Re: ACER 5315 замена GL960 на GM965 Добавлено: 05 янв 2013, 22:46 |
Народ пишет что можно gl960 заменить на gm965, без каких либо доработок. Вот интересно пройдет ли такой способ на этой плате? Пробывал ли кто то? Завтра сам попробую такую замену, всеравно ничего не теряю. Интересное у Intel описание )))) http://ark.intel.com/compare/29821,29830Судя из которого у GL960 нет встроенной видео. Интересно а как ноут работает, где он видео берет?)))))))) Выходит что и оф сайтам верить нельзя)))
sr2007
Заголовок сообщения: Re: ACER 5315 замена GL960 на GM965 Добавлено: 05 янв 2013, 23:51 |
Прошу прошения, немного опечатался в первом посте. Наверняка всех ввел в заблуждение Судя из этой темы можно менять GL960 на GM965. А во для замены PM965 на GM965 с использованием встроенной видео вместо дискретной нужны уже доработки платы. ( Источник). Bc чего следует что эта плата работает с GM965. Судя по всему тут либо ставить PM965 и впаивать слот для дискретной видео. Либо пробывать ставить GM965. Буду эксперементировать. О результатах отпишусь.
