Текущее время: 07 окт 2024, 06:25
FSergey
Заголовок сообщения: Acer Aspire 5720 ICL50 LA-3551p залитый Добавлено: 06 янв 2013, 18:20 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
Acer Aspire 5720 ICL50 LA-3551p принесли залитый, после залития еще какое-то время пользовались, потом бук перестал совсем включаться и ни одна лампочка не горела. Окислен был нормально, но вроде все сгнившие дорожки восстановил, а резисторы перекидывал с другой мертвой платы (не залитой). Поднял до следующего состояния - АКБ заряжается, дежурка 3,3В и 5В присутствует, реакция на кнопку включения есть (на кнопке около 19В, на 32 выводе мультика 3В при нажатии на кнопку вкл проседают до 0В). Сигнал PM_SLP_S3#=0В и PM_SLP_S5#=0В, после нажатия на кнопку вкл PM_SLP_S3#=3,3В, а PM_SLP_S5#=0В (не меняется). Какие еще измерения нужно сделать?
Биос не шил, но думаю не в нем дело, тк до старта не доходит дело.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5720 ICL50 LA-3551p залитый Добавлено: 06 янв 2013, 20:37 |
Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
Caruzo писал(а): Скорей всего мульт под замену, но для начала биос прошейте И это не смотря на то, что PM_SLP_S5# должен поднять "юг" и без участия БИОСа?
RsM
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5720 ICL50 LA-3551p залитый Добавлено: 06 янв 2013, 20:38 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.85
Сообщения: 8384 Откуда: Сыктывкар
siberian писал(а): Caruzo писал(а): Скорей всего мульт под замену, но для начала биос прошейте И это не смотря на то, что PM_SLP_S5# должен поднять "юг" и без участия БИОСа? Не все разобрались на столько глубоко...
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5720 ICL50 LA-3551p залитый Добавлено: 08 янв 2013, 18:53 |
Участник АСЦ |
RsM писал(а): Не все разобрались на столько глубоко... Лучше разобраться нормально, чем просто бездумно шить биосы и менять чипы по 50 раз на одной плате при этом не сделав ни единого измерения. siberian писал(а): И это не смотря на то, что PM_SLP_S5# должен поднять "юг" и без участия БИОСа? PM_SLP_S5# - это сигнал идет прямо с мульта на юг, сопротивление по этой линии относительно земли приблизительно равно сопротивлению в линии PM_SLP_S3#. Как я понимаю поднимать юг и смотреть на пятаки и если там все ровно, то юг под замену?
ars44
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5720 ICL50 LA-3551p залитый Добавлено: 08 янв 2013, 19:17 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
FSergey писал(а): PM_SLP_S5# - это сигнал идет прямо с мульта на юг как раз наоборот siberian писал(а): что PM_SLP_S5# должен поднять "юг"
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5720 ICL50 LA-3551p залитый Добавлено: 08 янв 2013, 19:23 |
Участник АСЦ |
ars44 писал(а): FSergey писал(а): PM_SLP_S5# - это сигнал идет прямо с мульта на юг как раз наоборот siberian писал(а): что PM_SLP_S5# должен поднять "юг" Сам сигнал идет с юга на мульт (это видно по стрелочкам в схеме) и говорит мульту о том что юг готов к работе, а я имел ввиду то что между 2-мя этими контактами нет никаких элементов где сигнал мог бы потеряться (измерения проводил на самом мульте), хотя PM_SLP_S3# имеет контрольную точку на обратной стороне платы под югом. Для PM_SLP_S5# я такую точку не нашел.
