Текущее время: 07 окт 2024, 06:20
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5720 ICL50 LA-3551p залитый
СообщениеДобавлено: 06 янв 2013, 18:20
Acer Aspire 5720 ICL50 LA-3551p принесли залитый, после залития еще какое-то время пользовались, потом бук перестал совсем включаться и ни одна лампочка не горела.
Окислен был нормально, но вроде все сгнившие дорожки восстановил, а резисторы перекидывал с другой мертвой платы (не залитой).
Поднял до следующего состояния - АКБ заряжается, дежурка 3,3В и 5В присутствует, реакция на кнопку включения есть (на кнопке около 19В, на 32 выводе мультика 3В при нажатии на кнопку вкл проседают до 0В). Сигнал PM_SLP_S3#=0В и PM_SLP_S5#=0В, после нажатия на кнопку вкл PM_SLP_S3#=3,3В, а PM_SLP_S5#=0В (не меняется). Какие еще измерения нужно сделать?
Биос не шил, но думаю не в нем дело, тк до старта не доходит дело.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5720 ICL50 LA-3551p залитый
СообщениеДобавлено: 06 янв 2013, 18:22
Биос прошейте обязательно, потом в сторону юга глядеть.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 06 янв 2013, 19:33
Скорей всего мульт под замену, но для начала биос прошейте
СообщениеДобавлено: 06 янв 2013, 20:37
И это не смотря на то, что PM_SLP_S5# должен поднять "юг" и без участия БИОСа? :-):
СообщениеДобавлено: 06 янв 2013, 20:38
Не все разобрались на столько глубоко...
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 08 янв 2013, 18:53
Лучше разобраться нормально, чем просто бездумно шить биосы и менять чипы по 50 раз на одной плате при этом не сделав ни единого измерения.
PM_SLP_S5# - это сигнал идет прямо с мульта на юг, сопротивление по этой линии относительно земли приблизительно равно сопротивлению в линии PM_SLP_S3#. Как я понимаю поднимать юг и смотреть на пятаки и если там все ровно, то юг под замену?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2013, 19:17
как раз наоборот
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2013, 19:23
ars44 писал(а):
как раз наоборот
Сам сигнал идет с юга на мульт (это видно по стрелочкам в схеме) и говорит мульту о том что юг готов к работе, а я имел ввиду то что между 2-мя этими контактами нет никаких элементов где сигнал мог бы потеряться (измерения проводил на самом мульте), хотя PM_SLP_S3# имеет контрольную точку на обратной стороне платы под югом. Для PM_SLP_S5# я такую точку не нашел.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5720 (icl50 la-3551p) Опознать элемент
paruchi
2292
30 мар 2017, 05:51
paruchi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire 5720 (ICL50) не включается
Макс43
28 окт 2015, 03:18
remax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5315 (Icl50 la-3551p rev3.0) включается"через раз"
КомПом
21 мар 2016, 04:10
КомПом Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5315 (ICL50 la-3551p rev 2.0) Не включается.
ruslannn52
3480
05 июн 2018, 12:54
hakingro Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5720z (Compal LA-3551p ICL50) нет дежурок
DreamCatcher
2789
08 мар 2017, 16:22
DreamCatcher Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dak.khv, ussur_xxx и гости: 15
