Текущее время: 13 июн 2024, 13:48
 Заголовок сообщения: aspire zri (DA0ZRIMB8E0) иногда включается не с первого раза.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2020, 13:02
Добрый день. Ноут acer aspire zri материнская плата DA0ZRIMB8E0. иногда включается не с первого раза. на кнопке 3,3 В. при нажатии на нопку проседает до 0,1 В. если закрыть крышку и ее снова открыть, то в это момент перестает включаться. если слегка пошевелить крышку то вклбючается. вздут аккумулятор. если надавить слегка на хаб U53. включается спервого раза.
из-за отвала хаба может так глючить? или это датчик холла?
 Заголовок сообщения: Re: aspire zri (DA0ZRIMB8E0) иногда включается не с первого раза.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2020, 21:24
Датчик холла легко проверить, но судя по симптомам похоже на отвал хаба или чего то на плате. Попробуйте надавить на не хаб , а на разных участках платы.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2020, 10:40
пробовал на разные участки давить. самое надежное если на хаб надавить, всегда помогает. на остальные 50 на 50. чем ближе к хабу, тем процент включений больше.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2020, 12:05
Ну так поднимите его и посмотрите.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire v5-552g (DA0ZRIMB8E0 rev:E) Ноутбук не включается, при считывании с микросхемы биос на программат
Serg39klg
09 окт 2014, 01:09
Serg39klg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 7745G (DA0ZRIMB8E0 REV. E) Не включается.
PC-Masters
12
1818
04 авг 2018, 18:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire V5 (DA0ZRIMB8E0 REV. E) Иногда не включается.
STROYO
03 дек 2018, 09:41
STROYO Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire v5-552g (DA0ZRIMB8E0 rev:E) Ноутбук не включается, висит на потреблении 0.6А
wenom72
18 фев 2021, 20:59
vlad77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire v5 ZRI (??) Вопрос по корректной замене матрицы LCD
Akir1
06 апр 2015, 09:58
meqabait13 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 789852, Hastelo, Killnoob, kuzovoi, nikita4144347 и гости: 23
