Текущее время: 22 ноя 2024, 06:32
 Заголовок сообщения: aspire zri (DA0ZRIMB8E0) иногда включается не с первого раза.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2020, 13:02
Добрый день. Ноут acer aspire zri материнская плата DA0ZRIMB8E0. иногда включается не с первого раза. на кнопке 3,3 В. при нажатии на нопку проседает до 0,1 В. если закрыть крышку и ее снова открыть, то в это момент перестает включаться. если слегка пошевелить крышку то вклбючается. вздут аккумулятор. если надавить слегка на хаб U53. включается спервого раза.
из-за отвала хаба может так глючить? или это датчик холла?
 Заголовок сообщения: Re: aspire zri (DA0ZRIMB8E0) иногда включается не с первого раза.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2020, 21:24
Датчик холла легко проверить, но судя по симптомам похоже на отвал хаба или чего то на плате. Попробуйте надавить на не хаб , а на разных участках платы.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2020, 10:40
пробовал на разные участки давить. самое надежное если на хаб надавить, всегда помогает. на остальные 50 на 50. чем ближе к хабу, тем процент включений больше.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2020, 12:05
Ну так поднимите его и посмотрите.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 7745G (DA0ZRIMB8E0 REV. E) Не включается.
PC-Masters
12
2120
04 авг 2018, 18:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire V5 (DA0ZRIMB8E0 REV. E) Иногда не включается.
STROYO
03 дек 2018, 09:41
STROYO Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire v5-552g (DA0ZRIMB8E0 rev:E) Ноутбук не включается, висит на потреблении 0.6А
wenom72
18 фев 2021, 20:59
vlad77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire V5-552G (Quanta ZRI) вопрос по процессорам
sailorsan
23 апр 2016, 06:01
sailorsan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire V5-552G (DA0ZRIMB8E0) Не устанавливаются драйвера AMD
LEX38RUS
4112
07 апр 2015, 19:30
LEX38RUS Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 86
