Текущее время: 27 июн 2024, 10:06
IOD
Заголовок сообщения: Re: Acer 5542G (JV50 TR8 MB) PostCode 49 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 окт 2020, 14:21 |
![Инженер Инженер](./images/ranks/cool/user_pro.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=40843_1607102448.jpg) |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,468.76 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4407 Откуда: Ковель
nekas писал(а): Видео 216-0728014 на него тоже дуньте в целях диагностики.
![](images/spacer.gif) |
darthmaulx3
Заголовок сообщения: Re: Acer 5542G (JV50 TR8 MB) PostCode 49 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 окт 2020, 19:25 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=42625_1612794451.png) |
Зарегистрирован: 26 июн 2015, 17:36 Наличности на руках: 306.43 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
nekas писал(а): Попробовал 350градусов легонько дунуть на север, дабы убедиться, что он виновен.
далеко не всегда чипы оживают от дуновений. Если в дискретке сомневаетесь - откинуть её можно. Если чипы там не менялись ранее - думать с этой платой уже особо не о чем.
Sanches524
Заголовок сообщения: Re: Acer 5542G (JV50 TR8 MB) PostCode 49 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 окт 2020, 19:30 |
![Пользователь Пользователь](./images/ranks/gemstone_ranks/grey/grey4.gif) |
Зарегистрирован: 22 авг 2015, 08:45 Наличности на руках: 25.25 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 605 Откуда: Междуреченск
Я проверяю 2001 мосты тестером сокетов светодиодным при отвале один или несколько светодиодов может не гореть. На прогрев бывает и не реагирует 2001 север или может грели несколько раз. Обратить внимание сколько пыли было, засохла ли терморезинка. Признаки убийства мостов ---- Видеочип можно отключить для проверки, запуск видео с сервера viewtopic.php?f=59&t=47523--- я думаю 2001 под замену, после прогрева же произошли изменения ну значит в отвале. На пост коды вообще не смотрю так чисто примерно инициализацию глянуть, посмотреть есть ли изменения с оперативкой и без и как долго бегут коды. Расшифровка хрен знает что -))) ну полезно еще глянуть до диагностического прогрева пост код и после
darthmaulx3
Заголовок сообщения: Re: Acer 5542G (JV50 TR8 MB) PostCode 49 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 окт 2020, 18:53 |
nekas писал(а): Но если к нему, потом еще поменять видяху Там одно за другим умирает. По деньгам может быть кое-как оправдана только uma с заменой севера на тот же 2016. Новые 01 если и остались у кого - продаются по цене крыла от боинга.
