Текущее время: 27 июн 2024, 10:02
 Заголовок сообщения: Acer 5542G (JV50 TR8 MB) PostCode 49
СообщениеДобавлено: 06 окт 2020, 14:18
Добрый день.
Пришел ноутбук
Север 216-0752001
ЮГ 218-066017
Видео 216-0728014
Ноутбук запускается, но картинки нет.
С кнопки выключался если придержать 1сек.
rtc батарейка - 1,3V была сразу заменена на новую.
Попробовал 350градусов легонько дунуть на север, дабы убедиться, что он виновен.
После этого ноут включается, картинки также нет, только уже сам и отключается через 2-3сек.
Распаял посткарту проходит много посткодов. Два последних 69, 49. на котором он останавливается и отключается.
Встречал в некоторых описания что 49 Initialize PCI bus and devices. Может видеокарта останавливать весь процесс?
Или все-таки 2001-й под замену?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5542G (JV50 TR8 MB) PostCode 49
СообщениеДобавлено: 06 окт 2020, 14:21
nekas писал(а):
Видео 216-0728014
на него тоже дуньте в целях диагностики.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2020, 15:59
Попробовал. Никаких изменений... :(
Биос на этой плате, как я понял Phoenix.
49 Инициализация шины PCI и установка параметров контроллера PCI.
69 Подготовка области памяти SMMRAM — System Management Mode RAM, в которой хранится процедура обработки SMI (System Management Interrupt).
PCi шина и SMM больше относится к южному мосту. Похоже, нужно начинать с него..
СообщениеДобавлено: 06 окт 2020, 19:25
далеко не всегда чипы оживают от дуновений. Если в дискретке сомневаетесь - откинуть её можно. Если чипы там не менялись ранее - думать с этой платой уже особо не о чем.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2020, 19:30
Я проверяю 2001 мосты тестером сокетов светодиодным при отвале один или несколько светодиодов может не гореть. На прогрев бывает и не реагирует 2001 север или может грели несколько раз.
Обратить внимание сколько пыли было, засохла ли терморезинка. Признаки убийства мостов
Видеочип можно отключить для проверки, запуск видео с сервера
viewtopic.php?f=59&t=47523
я думаю 2001 под замену, после прогрева же произошли изменения ну значит в отвале.
На пост коды вообще не смотрю так чисто примерно инициализацию глянуть, посмотреть есть ли изменения с оперативкой и без и как долго бегут коды. Расшифровка хрен знает что -))) ну полезно еще глянуть до диагностического прогрева пост код и после
СообщениеДобавлено: 06 окт 2020, 19:35
А проц пробовали подкинуть?
Но так то да, рентабельность ремонта этого чуда такая себе
СообщениеДобавлено: 07 окт 2020, 22:06
Ранее плата не ремонтировалась и не грелась. В заводском виде.
Охлаждение абсолютно чистое, видать в предыдущем сервисе почистили и собрали назад... Термопрокладка от 2001го еще родная, но не растрескавшееся, не пересушена.
На отсутствие оперативки реагирует. Без нее на 38-м коде останавливается. И не выключается сам.
Проц тоже подкидывал. Результат тот же.
Вопрос целесообразности ремонта, как раз остро и стоит. т.к. махнуть один 2001й можно. Но если к нему, потом еще поменять видяху. Дешевле сразу его подетально распродать...
Обычно 2001й пригревал, ноут включался, - а тут совсем не так...
Вот и думал спросить - может у кого-то еще был опыт...
СообщениеДобавлено: 08 окт 2020, 18:53
Там одно за другим умирает. По деньгам может быть кое-как оправдана только uma с заменой севера на тот же 2016. Новые 01 если и остались у кого - продаются по цене крыла от боинга.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5542G (jv50-tr8) Нет LAN и WLAN после замены NB
Bahmut
02 июн 2015, 20:08
Bahmut Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам МБ Acer Aspire 5542G (Wistron JV50-TR8)
rks
26 июл 2017, 06:44
rks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 5542g (JV50-TR8 MB) Нет инициализации
nemo727
17
7329
09 июл 2015, 14:09
nemo727 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer As 5542G (JV50-TR8) Не выходит из сна
GeraDema
2978
02 авг 2015, 23:32
santifik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire 5542G (JV50-TR8) Включается, ИЗО на внешке есть на LCD только подсветка
mva95
11 фев 2016, 09:18
mva95 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Modern54 и гости: 55
