Текущее время: 20 ноя 2026, 07:53
| Автор |
Alyes
Заголовок сообщения: Acer v3-771g (VA70 VG70 REV: 2.1) мигает оранжевым "power"  Добавлено: 10 окт 2020, 21:28 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 07 июн 2016, 17:11 Наличности на руках: 350.95
Сообщения: 495 Откуда: Беларусь, Орша
Приветствую! Принесли в ремонт, не включается, не заряжается. Проблема решилась заменой одного из mosfet-ов на чарджере. Стал включаться-заряжаться. Собрал, протестил все норм. НО! При выключении ноутбука гаснет синий светодиод "power" и начинает мигать тот же, только оранжевым. Останавливается HDD, кулер, но остается потребление от лабораторника 19v, 0,9А. (батарея, без батареи те же симптомы). Обновил БИОС через Win, результат не изменился. При мигании, нажатие на кнопку, -- не реагирует. Если нажать "ON" и держать (принудительное выключение), перестает мигать оранжевый, и следующие нажатие на кнопку, включается как положено... Кто сталкивался с такой проблемой? подскажите.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Acer v3-771g (VA70 VG70 REV: 2.1) мигает оранжевым "power" |
MoneyBot
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Acer v3-771g (VA70 VG70 REV: 2.1) мигает оранжевым "power"  Добавлено: 10 окт 2020, 21:36 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 18:44 Наличности на руках: 1,527.71
Сообщения: 735 Откуда: Калуга
Смотреть, что не отключилось!
com77
Заголовок сообщения: Re: Acer v3-771g (VA70 VG70 REV: 2.1) мигает оранжевым "power"  Добавлено: 10 окт 2020, 21:38 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 12:28 Наличности на руках: 1,423.91
Сообщения: 1772 Откуда: Москва
Alyes писал(а): Проблема решилась заменой одного из mosfet-ов на чарджере А после выполненной работы, вы как-то или чем-то качество выполненной работы проверили ?
Alyes
Заголовок сообщения: Re: Acer v3-771g (VA70 VG70 REV: 2.1) мигает оранжевым "power"  Добавлено: 10 окт 2020, 21:55 |
| Пользователь |
com77 писал(а): как-то или чем-то качество выполненной работы проверили ? Не сомневайтесь) Работа была произведена не "на коленке", а в личном СТО, с соблюдением всех правил, нормативных допусков-стандартов, с помощью специального оборудования и без валидола ;) ---------- Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды: ---------- Serge_L писал(а): Смотреть, что не отключилось! Спасибо за совет. Я тоже так и планирую завтра с этого начать. Просто хотелось бы уточнить, поинтересоваться, может кто сталкивался с таким, может есть какая-то болезнь у данной модели?
com77
Заголовок сообщения: Re: Acer v3-771g (VA70 VG70 REV: 2.1) мигает оранжевым "power"  Добавлено: 10 окт 2020, 22:03 |
Alyes писал(а): с помощью специального оборудования Если бы вы его использовали  , возможно вы бы еще чего нибудь заменили ... Например чарджер
Alyes
Заголовок сообщения: Re: Acer v3-771g (VA70 VG70 REV: 2.1) мигает оранжевым "power"  Добавлено: 10 окт 2020, 22:16 |
| Пользователь |
com77 писал(а): Например чарджер Чарджер менял, 2шт., новые, т.к. не открывался второй мосфет, оказалось дело было в резисторе. Да и при чем тут чарджер вообще? А Вас уважаемый "com77", предупреждаю еще одно флуд сообщение и... Вы понимаете про что я)
com77
Заголовок сообщения: Re: Acer v3-771g (VA70 VG70 REV: 2.1) мигает оранжевым "power"  Добавлено: 10 окт 2020, 22:33 |
Alyes писал(а): одного из mosfet-ов на чарджере Это какого именно ? Q8804 ? ---------- Добавлено спустя 55 секунд: ---------- Alyes писал(а): флуд сообщение Ваше первое сообщение, очень на флуд похоже, не замеров не .....
Alyes
Заголовок сообщения: Re: Acer v3-771g (VA70 VG70 REV: 2.1) мигает оранжевым "power"  Добавлено: 10 окт 2020, 22:54 |
| Пользователь |
com77 писал(а): Это какого именно ? Q8804 ? У вас не та схема) 1. Обнаружен в КЗ. После замены ничего не изменилось, напряжение не появлялось. Заменил чарджер, не помогло. Замерил напряжение на чарджере, 4 нога ACDRV 24v, а на затворе 0,1v! 2. Обнаружил обрыв резистора, заменил, все заработало. И питание и зарядка, работа ноутбука с батарей и без батареей, с зарядкой и без) Ну, жду от вас "com77" объяснений-толкований, при чем тут чарджер, что ноут выключается не так как нужно???
com77
Заголовок сообщения: Re: Acer v3-771g (VA70 VG70 REV: 2.1) мигает оранжевым "power"  Добавлено: 10 окт 2020, 23:02 |
Alyes писал(а): У вас не та схема) Схема, та же) Alyes писал(а): одного из mosfet-ов на чарджере Это скорее касается или Q8804 или Q8805 Alyes писал(а): 4 нога ACDRV 24v, а на затворе 0,1v! Ну так смотрите резистор R8802
Alyes
Заголовок сообщения: Re: Acer v3-771g (VA70 VG70 REV: 2.1) мигает оранжевым "power"  Добавлено: 10 окт 2020, 23:04 |
| Пользователь |
com77 писал(а): Ну так смотрите резистор R8802 Читайте внимательно! "Обнаружил обрыв резистора, заменил, все заработало"!!!!!!!
com77
Заголовок сообщения: Re: Acer v3-771g (VA70 VG70 REV: 2.1) мигает оранжевым "power"  Добавлено: 10 окт 2020, 23:12 |
Alyes писал(а): Читайте внимательно! Это я читал, ну так и пишите R8802) Alyes писал(а): что ноут выключается не так Так Вы диагност или где ? Где Ваше СТО ? Начните с проверки сопротивлений, продолжайте проверкой напряжений всех преобразователей и всех ШИМ-ок с помощью осциллографа. Или вы проверяете заменой на заведомо исправные детали ? Кто у нас контролирует кнопку ВКЛ.ВЫКЛ - очевидно мультик, соответственно....
Alyes
Заголовок сообщения: Re: Acer v3-771g (VA70 VG70 REV: 2.1) мигает оранжевым "power"  Добавлено: 10 окт 2020, 23:23 |
| Пользователь |
com77 писал(а): Так Вы диагност или где ? Где Ваше СТО ? Ты обкурился или что?  Читай заголовок и мой первый комментарий к нему! "Кто сталкивался с такой проблемой? подскажите." А заняться я так или иначе возьмусь сам, знаю с чего начать и какими приборами мне пользоваться! Но перед началом ремонта на завтра, воскресенье, цитирую и разжевываю для тупого: "Может есть какая-то "болезнь" у данной модели"? Но как я вижу, пока сообщений конкретных нет)
Alyes
Заголовок сообщения: Re: Acer v3-771g (VA70 VG70 REV: 2.1) мигает оранжевым "power"  Добавлено: 11 окт 2020, 15:00 |
| Пользователь |
Проблема решена, теперь все выключается как положено. По правилам форума сообщу в чем была проблема. По порядку: Разобрал ноутбук, подсоединил жесткий, запустил видовс, выбрал "завершение работы", ноутбук выключился и моргает оранжевым. Описания при "оранжевом моргании": Кулер полностью не останавливается, вращается процентов на 10. Все питания на плате все присутствовали, единственное прекратил работать HDD. Было подозрение на BIOS, хотя и обновлял, но через WINDOWS, а значит может и остается там "жить" что-то кривое. Решил снять батарею CMOS на пару минут. И вот результат!  Все работает, выключается и включается как положено! Всем откликнувшимся спасибо!)
