Текущее время: 27 ноя 2026, 05:27
 Заголовок сообщения: Acer v3-771g (VA70 VG70 REV: 2.1) мигает оранжевым "power"
СообщениеДобавлено: 10 окт 2020, 21:28
Приветствую!
Принесли в ремонт, не включается, не заряжается. Проблема решилась заменой одного из mosfet-ов на чарджере. Стал включаться-заряжаться. Собрал, протестил все норм. НО! При выключении ноутбука гаснет синий светодиод "power" и начинает мигать тот же, только оранжевым. Останавливается HDD, кулер, но остается потребление от лабораторника 19v, 0,9А. (батарея, без батареи те же симптомы). Обновил БИОС через Win, результат не изменился. При мигании, нажатие на кнопку, -- не реагирует. Если нажать "ON" и держать (принудительное выключение), перестает мигать оранжевый, и следующие нажатие на кнопку, включается как положено...
Кто сталкивался с такой проблемой? подскажите.
 Заголовок сообщения: Re: Acer v3-771g (VA70 VG70 REV: 2.1) мигает оранжевым "power"
СообщениеДобавлено: 10 окт 2020, 21:36
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Смотреть, что не отключилось!
СообщениеДобавлено: 10 окт 2020, 21:38
А после выполненной работы, вы как-то или чем-то качество выполненной работы проверили ?
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 10 окт 2020, 21:55
Не сомневайтесь) Работа была произведена не "на коленке", а в личном СТО, с соблюдением всех правил, нормативных допусков-стандартов, с помощью специального оборудования и без валидола ;)
---------- Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды: ----------
Спасибо за совет. Я тоже так и планирую завтра с этого начать. Просто хотелось бы уточнить, поинтересоваться, может кто сталкивался с таким, может есть какая-то болезнь у данной модели?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2020, 22:03
Если бы вы его использовали :du_ma_et: , возможно вы бы еще чего нибудь заменили ... :-)
Например чарджер :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 10 окт 2020, 22:16
com77 писал(а):
Например чарджер
Чарджер менял, 2шт., новые, т.к. не открывался второй мосфет, оказалось дело было в резисторе. Да и при чем тут чарджер вообще?
А Вас уважаемый "com77", предупреждаю еще одно флуд сообщение и... Вы понимаете про что я)
СообщениеДобавлено: 10 окт 2020, 22:33
Это какого именно ?
Q8804 ?
---------- Добавлено спустя 55 секунд: ----------
Alyes писал(а):
флуд сообщение
Ваше первое сообщение, очень на флуд похоже, не замеров не ..... :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 10 окт 2020, 22:54
com77 писал(а):
Это какого именно ?
Q8804 ?
У вас не та схема)
1. Обнаружен в КЗ. После замены ничего не изменилось, напряжение не появлялось. Заменил чарджер, не помогло. Замерил напряжение на чарджере, 4 нога ACDRV 24v, а на затворе 0,1v!
2. Обнаружил обрыв резистора, заменил, все заработало. И питание и зарядка, работа ноутбука с батарей и без батареей, с зарядкой и без) Ну, жду от вас "com77" объяснений-толкований, при чем тут чарджер, что ноут выключается не так как нужно???
СообщениеДобавлено: 10 окт 2020, 23:02
Alyes писал(а):
У вас не та схема)
Схема, та же)
Это скорее касается или Q8804 или Q8805
Ну так смотрите резистор R8802
СообщениеДобавлено: 10 окт 2020, 23:04
Читайте внимательно! "Обнаружил обрыв резистора, заменил, все заработало"!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 10 окт 2020, 23:12
Это я читал, ну так и пишите R8802)
Так Вы диагност или где ? Где Ваше СТО ?
Начните с проверки сопротивлений, продолжайте проверкой напряжений всех преобразователей и всех ШИМ-ок с помощью осциллографа.
Или вы проверяете заменой на заведомо исправные детали ? Кто у нас контролирует кнопку ВКЛ.ВЫКЛ - очевидно мультик, соответственно....
СообщениеДобавлено: 10 окт 2020, 23:23
Ты обкурился или что? :men: Читай заголовок и мой первый комментарий к нему! "Кто сталкивался с такой проблемой? подскажите."
А заняться я так или иначе возьмусь сам, знаю с чего начать и какими приборами мне пользоваться! Но перед началом ремонта на завтра, воскресенье, цитирую и разжевываю для тупого: "Может есть какая-то "болезнь" у данной модели"? Но как я вижу, пока сообщений конкретных нет)
СообщениеДобавлено: 11 окт 2020, 15:00
Проблема решена, теперь все выключается как положено.
По правилам форума сообщу в чем была проблема.
По порядку: Разобрал ноутбук, подсоединил жесткий, запустил видовс, выбрал "завершение работы", ноутбук выключился и моргает оранжевым.
Описания при "оранжевом моргании": Кулер полностью не останавливается, вращается процентов на 10. Все питания на плате все присутствовали, единственное прекратил работать HDD.
Было подозрение на BIOS, хотя и обновлял, но через WINDOWS, а значит может и остается там "жить" что-то кривое. Решил снять батарею CMOS на пару минут.
И вот результат! :ya_hoo_oo: Все работает, выключается и включается как положено!
Всем откликнувшимся спасибо!)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER V3 771G (Pegatron VA70/VG70 Rev.2.1) acer v3 771g va70 загорается и тухнет
tumanfan
12 янв 2019, 23:51
fred24 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-771G (va70/vg70 rev 2.1) Мигает индикатор питание не включается
АнатолийКов
29
9537
12 дек 2017, 17:53
berislav12 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire v3-771g (VA70/VG70 rev 2.1) Мигает индикатор питания не вкл
stark2729
13 авг 2021, 11:02
sturmfogel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer (E1-771G (VA70/VG70 rev 2.1)) Нет +VGFX_CORE
nik0
13 апр 2017, 19:03
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V3-771g (va70/vg70 rev.2.1) из питаний только 3.3в и 5в
wplayfulw
2828
19 апр 2017, 23:46
within1915 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
