Текущее время: 25 май 2024, 07:38
tapi1963
Заголовок сообщения: Swift SF314-56 (WHL_MB 18721-1) Нет изображения. Добавлено: 22 ноя 2020, 00:04 |
Зарегистрирован: 21 июл 2019, 22:23 Наличности на руках: 144.12
Сообщения: 500 Откуда: Maalot
Собственно по сабжу. Нормально включается и выключается, все напруги есть. Изображения нет. Но, что обнаружено. Комбайн питается от трёх дросселей. не считая хабовой части. Так вот я вначале померял постоянку на них, на всех есть. А потом посмотрел скопом, на среднем нет генерации. Поднял дросселя, между двумя короткое со стороны проца. На землю, где то 4 ома. Третий дроссель 8 ом на корпус. Схемы нет, но я так понимаю, не может такого быть. Т.е. замыкание в проце и ему пипец. Правильно? Я с таким ещё не сталкивался. Проц i5-8265U (SREJQ)
_________________ IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
Powerman
Заголовок сообщения: Re: Swift SF314-56 (WHL_MB 18721-1) Нет изображения. Добавлено: 22 ноя 2020, 15:24 |
Зарегистрирован: 25 окт 2010, 20:30 Наличности на руках: 85.99
Сообщения: 1566 Откуда: Екатеринбург
tapi1963 писал(а): Т.е. замыкание в проце и ему пипец. Правильно? Нет. Вполне нормальное сопротивление.
djamal
Заголовок сообщения: Re: Swift SF314-56 (WHL_MB 18721-1) Нет изображения. Добавлено: 22 ноя 2020, 15:33 |
Сообщения: 151 Откуда: ташкент
tapi1963 писал(а): вряд ли устранит замыкание это надо еще выяснить замыкания есть или нет не помещала бы прочитать на форуме похожи темы... именно сопротивления рабочего проца
_________________ Термопро ик-650--xeltek-500p--ufpi-full-- easy-jtag plus ---octoplus full --z3x-full---rigol ds1102e профессиональный ремонт ноутбуков и сотовых телефонов . г.Ташкент метро новза .
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: Swift SF314-56 (WHL_MB 18721-1) Нет изображения. Добавлено: 22 ноя 2020, 15:35 |
На питание самого проца заходят три питания- три дросселя. Схемы нет, какой чего, сказать не могу. Один точно Vcc Core, второй по любому питание ГПУ, третий не могу сказать, что. Питание логики, что то такое. Есть ещё 2 дросселя обслуживающие хабовую часть, там в порядке всё. Так не может быть короткого в процессоре между двумя питаниями. Нет? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд: ---------- Powerman писал(а): Что, где и как вы меряете Подняты оба дросселя, конечно все питания сняты, в т.ч. и RTC батарейка. Прибор у меня флюк калиброваный. Со стороны процессора ноль ом между двумя дросселями.
djamal
Заголовок сообщения: Re: Swift SF314-56 (WHL_MB 18721-1) Нет изображения. Добавлено: 22 ноя 2020, 15:45 |
tapi1963 писал(а): Со стороны процессора ноль ом это когда стала 0 омом ? вид начала написали 4-8 ом или я ошибаюсь ?
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: Swift SF314-56 (WHL_MB 18721-1) Нет изображения. Добавлено: 22 ноя 2020, 15:50 |
tapi1963 писал(а): Поднял дросселя, между двумя короткое со стороны проца. Вот это я писал в первом сообщении, Вы пропустили, вероятно. На землю, да 4 и 8 ома.
Заголовок сообщения: Re: Swift SF314-56 (WHL_MB 18721-1) Нет изображения. Добавлено: 22 ноя 2020, 18:09 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,551.22
Сообщения: 11521 Откуда: Ульяновск
tapi1963 писал(а): Поднял дросселя, между двумя короткое со стороны проца. tapi1963 писал(а): Один точно Vcc Core, второй по любому питание ГПУ, третий не могу сказать, что. Питание логики, что то такое. tapi1963 писал(а): У меня мастерская, которая 7 лет успешно обслуживает порядка 15 мастерских севера страны. С таким опытом работы, наверное надо знать, что питание ядра процессора не обязано быть однофазным / одноканальным. Скорее такой вариант - исключение для очень слабомощных процессоров, но не i5-8265U. И что при начальной инициализации (слабой назрузке) многофазные стабилизаторы не обязаны кочегатить на полную, включая все каналы. Ну и по поводу схемы... есть на форуме: viewtopic.php?f=250&t=1644&p=780017&hilit=%2AWistron+STRONGBOW%2A#p780017
Заголовок сообщения: Re: Swift SF314-56 (WHL_MB 18721-1) Нет изображения. Добавлено: 22 ноя 2020, 18:37 |
tapi1963 писал(а): То, что короткое в проце между двумя питаниями Не до конца прочитали мой посыл, что это - 2 канала ОДНОГО питания, 1V_CPU_CORE, как я понимаю. Ну да ладно, в схеме увидите сами.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Swift SF314-56 (WHL_MB 18721-1) Нет изображения. Добавлено: 22 ноя 2020, 18:42 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
Сообщения: 4424 Откуда: Москва
tapi1963 писал(а): Схемы нет крибли крабли бумсtapi1963 писал(а): между двумя короткое со стороны проца ...___... я так понимаю, не может такого быть А как по вашему работают фазы одного и того же питания? Причём пошло это отнюдь не с Whiskey Lake, тыщу лет такой теме..
