Текущее время: 18 июн 2024, 16:46
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Swift SF314-56 (WHL_MB 18721-1) Нет изображения.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2020, 00:04
Собственно по сабжу. Нормально включается и выключается, все напруги есть. Изображения нет. Но, что обнаружено. Комбайн питается от трёх дросселей. не считая хабовой части. Так вот я вначале померял постоянку на них, на всех есть. А потом посмотрел скопом, на среднем нет генерации. Поднял дросселя, между двумя короткое со стороны проца. На землю, где то 4 ома. Третий дроссель 8 ом на корпус. Схемы нет, но я так понимаю, не может такого быть. Т.е. замыкание в проце и ему пипец. Правильно? Я с таким ещё не сталкивался. Проц i5-8265U (SREJQ)
IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
 Заголовок сообщения: Re: Swift SF314-56 (WHL_MB 18721-1) Нет изображения.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2020, 08:44
с процом нет замыкания ... если умеете правильно прошить биос то попробуйте если сомневаетесь то отнесите нормальному мастеру или сервису ...
Термопро ик-650--xeltek-500p--ufpi-full-- easy-jtag plus ---octoplus full --z3x-full---rigol ds1102e
профессиональный ремонт ноутбуков и сотовых телефонов .
г.Ташкент метро новза .
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2020, 14:45
Да, спасибо! Я умею прошить биос. Только прошивка биоса, вряд ли устранит замыкание. А нести некуда. У меня мастерская, которая 7 лет успешно обслуживает порядка 15 мастерских севера страны.
---------- Добавлено спустя 5 минут 11 секунд: ----------
Да, а биос порезан с оф. сайта. На вс. случай заменён контроллер, прошитый предварительно. Если биос понадобится кому, поделюсь с удовольствием.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2020, 15:24
Нет. Вполне нормальное сопротивление.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2020, 15:28
4 ома на корпус вполне нормально, согласен. Между двумя напряжениями заходящими на проц ноль ом. Это нормально?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2020, 15:33
это надо еще выяснить замыкания есть или нет
не помещала бы прочитать на форуме похожи темы... именно сопротивления рабочего проца :-):
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2020, 15:35
Что, где и как вы меряете мне не известно. Отключите питание, подождите 5-10мин и замерьте снова.
На питание самого проца заходят три питания- три дросселя. Схемы нет, какой чего, сказать не могу. Один точно Vcc Core, второй по любому питание ГПУ, третий не могу сказать, что. Питание логики, что то такое. Есть ещё 2 дросселя обслуживающие хабовую часть, там в порядке всё. Так не может быть короткого в процессоре между двумя питаниями. Нет?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд: ----------
Подняты оба дросселя, конечно все питания сняты, в т.ч. и RTC батарейка. Прибор у меня флюк калиброваный. Со стороны процессора ноль ом между двумя дросселями.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2020, 15:45
это когда стала 0 омом ? вид начала написали 4-8 ом
или я ошибаюсь ?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2020, 15:50
Вот это я писал в первом сообщении, Вы пропустили, вероятно. На землю, да 4 и 8 ома.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2020, 18:09
С таким опытом работы, наверное надо знать, что питание ядра процессора не обязано быть однофазным / одноканальным. Скорее такой вариант - исключение для очень слабомощных процессоров, но не i5-8265U.
И что при начальной инициализации (слабой назрузке) многофазные стабилизаторы не обязаны кочегатить на полную, включая все каналы.
Ну и по поводу схемы... есть на форуме:
viewtopic.php?f=250&t=1644&p=780017&hilit=%2AWistron+STRONGBOW%2A#p780017
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2020, 18:24
То, что один канал без нагрузки может не работать, это да. То, что короткое в проце между двумя питаниями- это смущает! Я на каждом компе не мерил специально, но ни разу такого не попадалось. За схемку сердечное спасибо!
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2020, 18:37
Не до конца прочитали мой посыл, что это - 2 канала ОДНОГО питания, 1V_CPU_CORE, как я понимаю. Ну да ладно, в схеме увидите сами.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2020, 18:42
tapi1963 писал(а):
Схемы нет
крибли крабли бумс
tapi1963 писал(а):
между двумя короткое со стороны проца ...___... я так понимаю, не может такого быть
А как по вашему работают фазы одного и того же питания?
Причём пошло это отнюдь не с Whiskey Lake, тыщу лет такой теме..
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2020, 20:42
Да, глянул быстро схему, по ходу одно питание с двух источников, с низкой нагрузкой один молчать и будет. Старею. тупею. извините. На ровном месте кипеш поднял. Сейчас взял уже другой на стол, закончу вернусь к этому. Ночью уже. по ходу. Отпишусь. Ещё раз за схему спасибо, искал же!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Swift SF314-58 (Strongbow WHL 18721-1) Замена проца
mishka007-84
06 сен 2022, 11:00
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Swift SF314-58 (Strongbow WHL 18721-1) disable onboard RAM
xikmat
09 сен 2022, 14:05
xikmat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Swift 3 SF314-56 (WHL_MB 18721-1) Disable ram
prepsildo
15 сен 2023, 14:58
Infino Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Swifr sf314-56 (Strongbow_whl_mb 18721-1) Не заряжает акб
KuroiShinigami
22 апр 2021, 13:27
KuroiShinigami Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SF314-56 (Strongbow_WHL_MB 18721-1 448-0E718.0011) Прошивка флэшки 25l12872f
в форуме Поиск BIOS
Алексей
04 ноя 2021, 07:17
master00031 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Griniy, Helg15, kkv, metal61, regroom и гости: 38
