Текущее время: 29 ноя 2026, 16:29
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: e5-571g-58sy ((LA-B162P Rev: 1.0) чарджер
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2020, 21:11
привет всем. купил на разбор этот ноут, после первого входного транзистора уже 0,. на гейты ничего не приходит. чарджер стоял 24735 менял 2 раза потом по схеме посмотрел там 725, поставил 725 то же самое. на чарджер acdet 2.65. vin 18.65. сопротивление после первого и второго Мом-ное. посмотрел на шимках дежурки тоже Ком-ное. На pl302 1.05в. на pr303 0,9в.
чарджер
1-0,913
2 0,913
3 0
4 0
5 0,128
6 2,576
7 0
8 0,132
9 0,132
10 0
11 2,153
12 1,078
13 1,078
14 0
15 0
16 6,09
17 5,93
18 1,078
191,079
20 18,67
ни на одном дросселе кз нет. сопротивления нормальные, значит проц живой
кто может подскажите ,что еще нужно замерю
 Заголовок сообщения: Re: e5-571g-58sy ((LA-B162P Rev: 1.0) чарджер
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2020, 21:59
по схеме должен стоять BQ24735. Ставьте его и выкладывайте замеры. Сопротивление на PR303 относительно корпуса?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2020, 22:57
pr303 2mom
pl402 3kom
pl 404 70 kom
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2020, 23:45
На 725 тоже должно работать.
2-й вх. ключ не пробит?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2020, 13:02
поменял поставил 735
1 0,9
2 0,9
3 0
4 0
5 0
6 2,5
7 0,6
8 0
9 0
10 0
11 2,1
12 2,1
13 1,1
14 0
15 0
16 6
17 5,85
18 1,1
19 1,1
20 18,64
на денек уеду пишите пока. приеду продолжу
ключи целые
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2020, 14:10
PQ304 замените.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2020, 19:42
заменил 303 и 304 и 302 заодно. то же самое. хотел узнать на транзисторе 301 на всех ножках по 0. и на соседних резисторах. и возле 302 есть свободное место. может там что то стояло? ко мне она пришла уже копаной.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2020, 20:05
Замените конденсаторы PC301 (2200P_0402_50V) и PC302 (0.1U_0402_25V). Проверьте номиналы резисторов PR309 и PR310 (4.12K).
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2020, 20:48
резисторы в норме, а кандеры у меня набор китайский. 2200р это 222 маркировка? а 0,1мкф у меня максимум 104. менять?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2020, 20:55
не знаю, что это за маркировка, обратите внимание, что первый на 50В, а второй на 25В.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2020, 21:17
у меня по напряжению нет к сожалению. а на плате замерил 700пф и 4 мкф. 222 это вроде 22 во второй степени 2200 получается. а 104 0,01мкф маловато. и по напруге не знаю склько выдерживают. давно заказывал. так поменять?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2020, 21:30
Bulat111 писал(а):
так поменять?
Что доноров нет? На любой современной плате полно таких конденсаторов. Менять конденсаторы надо однозначно, но если поставить конденсаторы меньшие по напряжению, то их пробьет, да еще и прогар на плате можете получить.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2020, 21:45
спасибо. завтра буду искать. отпишусь. а там где свободное место вроде должен нулевик стоять? и не знаю его сдули или не было? но напруги тда не приходят
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2020, 22:17
Ничего там стоять не должно.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2020, 16:14
поменял кандеры толку нет. подал 19в на pr303 начала калиться шимка pu401. поменял шимку то же самое. скачок 0,015 и ноль. начал проверять обвязку шимки конденсатор pc411 в кз. снял. кз на плате. это плучилось 3vlp. подал туда 3в падение напруги 0,212а и греется потихоньку мульт. в нем дело выходит? вроде все правильно делал. программатора на мульт нет. поменяю сам но за прошивку придется платить. скажите ваш вердикт пжл. когда опыта мало можно в такие дебри залезть вам и не снилось
---------- Добавлено спустя 2 часа 14 минут 41 секунду: ----------
поставил мульт с другой платы 19в не появилось, зато появилось лдо и 0,08а в статике, а при нажатии на кнопку падает в ноль, наврное из-за прошивки мульта. помогите пжл с чарджером. ааааааа
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2020, 18:46
Да.
Ничего сложного в замене и прошивке мульта нет. Только надо иметь хорошего поставщика, т.к. полно в продаже дохлых и полудохлых мультов. Если собираетесь заниматься серьезными ремонтами, то и программатор мультов просто необходим, т.к., бывает, несколько прошивок перепробуешь пока найдешь рабочий вариант.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд: ----------
Так не бывает. Замеры напряжений с PU401 выложите.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2020, 19:18
замеры делаю кинув 19в на токовый резистор.
1 0
2 0
3 0
4 0
5 3,28
6 2,87
7 4,34
8 18,98
9 0
10 0
а через чарджер ничего не проходит
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2020, 19:35
Мульт такой же поставили только с другой платы?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2020, 19:44
кааапец. поставил входной ключ с донора и 19в появилось. потребление 0а при нажатии на кнопку загорается светодиод и потребление 0,008а. вопрос. если прошить биос то мульт же тоже вроде должен прошиваться? а мульт ставил с донора но совсем другой платы b5w1a. сейчас проверю какие напруги поднимаются. если что отпишусь. поднимается только pl502 1.38. видимо тольео прошивка теперь. спасибо
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2020, 20:10
Теперь шить мульт.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2020, 15:32
мульт прошили сказали мертвый проц. очень жаль. всем спасибо.
---------- Добавлено спустя 44 секунды: ----------
закрываю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. e5-571g-58sy ((LA-B162P Rev: 1.0) ) мульт
Bulat111
22 апр 2021, 12:48
Bulat111 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Асер e5-571g-58sy (Z5WAH LA-B162P) нет включения и индикации
sanchik8925
1907
24 окт 2018, 13:53
seminenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-571 (Z5WAH LA-B162P) ( LA-B162P ) перевод в UMA
1AML1
02 дек 2016, 05:51
1AML1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire E5-571G (LA-B162P Rev: 1.0) не работает клавиатура
Sendman
17
9888
20 фев 2017, 08:13
sailorsan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-571G (Z5WAH LA-B162P rev: 1.0) Греется дежурка PU401
Voffka212
10475
19 окт 2019, 11:07
t74f Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: JA-BELKO, semlabin и гости: 99
