Текущее время: 30 июн 2024, 07:15
Bulat111
Заголовок сообщения: e5-571g-58sy ((LA-B162P Rev: 1.0) чарджер ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 ноя 2020, 22:11 |
Зарегистрирован: 12 июн 2017, 07:31 Наличности на руках: 16.56 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 94 Откуда: kazakhstan
привет всем. купил на разбор этот ноут, после первого входного транзистора уже 0,. на гейты ничего не приходит. чарджер стоял 24735 менял 2 раза потом по схеме посмотрел там 725, поставил 725 то же самое. на чарджер acdet 2.65. vin 18.65. сопротивление после первого и второго Мом-ное. посмотрел на шимках дежурки тоже Ком-ное. На pl302 1.05в. на pr303 0,9в. чарджер 1-0,913 2 0,913 3 0 4 0 5 0,128 6 2,576 7 0 8 0,132 9 0,132 10 0 11 2,153 12 1,078 13 1,078 14 0 15 0 16 6,09 17 5,93 18 1,078 191,079 20 18,67 ни на одном дросселе кз нет. сопротивления нормальные, значит проц живой кто может подскажите ,что еще нужно замерю
IOD
Заголовок сообщения: Re: e5-571g-58sy ((LA-B162P Rev: 1.0) чарджер ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 ноя 2020, 22:59 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=40843_1607102448.jpg) |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,468.76 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Bulat111 писал(а): чарджер стоял 24735 менял 2 раза потом по схеме посмотрел там 725 по схеме должен стоять BQ24735. Ставьте его и выкладывайте замеры. Сопротивление на PR303 относительно корпуса?
Bulat111
Заголовок сообщения: Re: e5-571g-58sy ((LA-B162P Rev: 1.0) чарджер ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 ноя 2020, 14:02 |
поменял поставил 735 1 0,9 2 0,9 3 0 4 0 5 0 6 2,5 7 0,6 8 0 9 0 10 0 11 2,1 12 2,1 13 1,1 14 0 15 0 16 6 17 5,85 18 1,1 19 1,1 20 18,64 на денек уеду пишите пока. приеду продолжу ключи целые
IOD
Заголовок сообщения: Re: e5-571g-58sy ((LA-B162P Rev: 1.0) чарджер ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 ноя 2020, 21:55 |
Bulat111 писал(а): 2200р это 222 маркировка? а 0,1мкф у меня максимум 104 не знаю, что это за маркировка, обратите внимание, что первый на 50В, а второй на 25В.
IOD
Заголовок сообщения: Re: e5-571g-58sy ((LA-B162P Rev: 1.0) чарджер ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 ноя 2020, 22:30 |
Bulat111 писал(а): так поменять? Что доноров нет? На любой современной плате полно таких конденсаторов. Менять конденсаторы надо однозначно, но если поставить конденсаторы меньшие по напряжению, то их пробьет, да еще и прогар на плате можете получить.
IOD
Заголовок сообщения: Re: e5-571g-58sy ((LA-B162P Rev: 1.0) чарджер ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 ноя 2020, 19:46 |
Bulat111 писал(а): 0,212а и греется потихоньку мульт. в нем дело выходит? Да. Bulat111 писал(а): скажите ваш вердикт пжл. когда опыта мало можно в такие дебри залезть Ничего сложного в замене и прошивке мульта нет. Только надо иметь хорошего поставщика, т.к. полно в продаже дохлых и полудохлых мультов. Если собираетесь заниматься серьезными ремонтами, то и программатор мультов просто необходим, т.к., бывает, несколько прошивок перепробуешь пока найдешь рабочий вариант. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд: ---------- Bulat111 писал(а): поставил мульт с другой платы 19в не появилось, зато появилось лдо Так не бывает. Замеры напряжений с PU401 выложите.
