Текущее время: 28 сен 2024, 12:26
Dimasik
Заголовок сообщения: Acer ES1-524 (LA-D661P) отключается при подключении устройств к usb Добавлено: 08 дек 2020, 17:49 |
Зарегистрирован: 17 сен 2015, 21:43 Наличности на руках: 460.20
Сообщения: 1093 Откуда: Няндома
Доброго времени суток всем! Проблема следующая: аппарат стабильно включается и работает, но если подключить к любому их трёх usb какое-либо устройство будь то жёсткий диск, мышь и т.д, плата выключается и будто бы уходит в защиту, ибо приходится переподключать б.п. чтобы заново включиться. (от исправного б.п. проблема не ушла, от лбп потребления в момент отключения нет) Проявляется неисправность не всегда, а рандомно, может неделю отработать, в течении этого времени подключал разные устройства, выключений не было, а может сразу отключиться после подключения к usb, к любому из трёх. Все usb порты в идеальном состоянии, сигнальные линии у каждого в районе 800 мв, что считаю нормой, питание 5V на портах при подключении устройств не просаживается. Что проверить дальше и куда копать, может кто сталкивался? поделитесь мыслями, пожалуйста.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Acer ES1-524 (LA-D661P) отключается при подключении устройств к usb Добавлено: 09 дек 2020, 11:13 |
planetoxod писал(а): А если не отключать девайсы ? Если подключить и оставить, при этом включать-выключать ноутбук, перезагружать, проблем нет. Неисправность проявляется именно в момент подключения к usb, но не каждый раз, когда-как, плавающая в общем. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд: ---------- GoldenDiver писал(а): Похоже на хаб. Туда идет линия данных usb. А раз проблема плавает - то вероятно ноги хаба пропаять будет достаточно вот и я туда же думаю, там процехаб один стоит, E2-9020, может правда его на паялке шатнуть...
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Acer ES1-524 (LA-D661P) отключается при подключении устройств к usb Добавлено: 09 дек 2020, 11:45 |
next6 писал(а): pümenyi sperva perklyutschateli po USB +5v. то есть то что на портах стабильно 5V это ещё не показатель?
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Acer ES1-524 (LA-D661P) отключается при подключении устройств к usb Добавлено: 09 дек 2020, 11:54 |
next6 писал(а): net. eto ne pokazatel. ок, спасибо, буду искать тогда по схеме кто занимается питанием портов, поменяю детальку, а там видно будет.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Acer ES1-524 (LA-D661P) отключается при подключении устройств к usb Добавлено: 09 дек 2020, 12:05 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 782.03
Сообщения: 646 Откуда: Eversong
Осцилом на +5v_usb, и смотреть чо происходит. Проверить состояние коммутаторов питания юсб, возможно какие-то пробиты. Проверить осциллом состояние питания +5в_основное. Похоже либо на замыкание на корпус +5в в момент подключения, либо на импульсную просадку (лечится заменой кондера по питанию юсб). Чтоб исключить отвал хаба - погнуть плату без фанатизма. Еще может быть такой прикол, что замыкает плата о что-либо на топке, т.к. подключение юсб сопряжено с неким усилием. Проверить на замыкание постукиванием по топ-панели/диагональным сгибанием бука (опять же без фанатизма, 3-5 градусов хватит).
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
