Текущее время: 28 сен 2024, 14:22
 Заголовок сообщения: Acer ES1-524 (LA-D661P) отключается при подключении устройств к usb
СообщениеДобавлено: 08 дек 2020, 17:49
Доброго времени суток всем!
Проблема следующая: аппарат стабильно включается и работает, но если подключить к любому их трёх usb какое-либо устройство будь то жёсткий диск, мышь и т.д, плата выключается и будто бы уходит в защиту, ибо приходится переподключать б.п. чтобы заново включиться.
(от исправного б.п. проблема не ушла, от лбп потребления в момент отключения нет)
Проявляется неисправность не всегда, а рандомно, может неделю отработать, в течении этого времени подключал разные устройства, выключений не было, а может сразу отключиться после подключения к usb, к любому из трёх.
Все usb порты в идеальном состоянии, сигнальные линии у каждого в районе 800 мв, что считаю нормой, питание 5V на портах при подключении устройств не просаживается.
Что проверить дальше и куда копать, может кто сталкивался? поделитесь мыслями, пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Acer ES1-524 (LA-D661P) отключается при подключении устройств к usb
СообщениеДобавлено: 08 дек 2020, 21:19
А если не отключать девайсы ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2020, 21:57
Похоже на хаб. Туда идет линия данных usb.
А раз проблема плавает - то вероятно ноги хаба пропаять будет достаточно
СообщениеДобавлено: 09 дек 2020, 11:13
Если подключить и оставить, при этом включать-выключать ноутбук, перезагружать, проблем нет.
Неисправность проявляется именно в момент подключения к usb, но не каждый раз, когда-как, плавающая в общем.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд: ----------
вот и я туда же думаю, там процехаб один стоит, E2-9020, может правда его на паялке шатнуть...
СообщениеДобавлено: 09 дек 2020, 11:24
pümenyi sperva perklyutschateli po USB +5v.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2020, 11:45
то есть то что на портах стабильно 5V это ещё не показатель?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2020, 11:46
net.
eto ne pokazatel.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2020, 11:54
next6 писал(а):
net.
eto ne pokazatel.
ок, спасибо, буду искать тогда по схеме кто занимается питанием портов, поменяю детальку, а там видно будет.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2020, 12:05
Осцилом на +5v_usb, и смотреть чо происходит. Проверить состояние коммутаторов питания юсб, возможно какие-то пробиты. Проверить осциллом состояние питания +5в_основное. Похоже либо на замыкание на корпус +5в в момент подключения, либо на импульсную просадку (лечится заменой кондера по питанию юсб). Чтоб исключить отвал хаба - погнуть плату без фанатизма.
Еще может быть такой прикол, что замыкает плата о что-либо на топке, т.к. подключение юсб сопряжено с неким усилием. Проверить на замыкание постукиванием по топ-панели/диагональным сгибанием бука (опять же без фанатизма, 3-5 градусов хватит).
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ES1-523/524 (C5W1R La-d661p) Не работают USB
neoster
23 дек 2022, 14:31
neoster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire es1-523/524 (LA-D661P) не стартует
Dor
24 авг 2021, 23:10
Dor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer ES1-524-291c (LA-D661P) цикличный рестарт
bnc50
14 мар 2023, 15:36
bnc50 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer ES1-523/524-N16C2 (LA-D661P rev: 2.0 C5W1R) Нет зарядки
WBPixar
28 июл 2023, 17:47
WBPixar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ES1-524 (LA-D661P) ребут
kyssa
26 мар 2019, 20:30
kyssa Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ednar, Evgen_V и гости: 51
