Текущее время: 29 сен 2024, 01:51
SerGeleos
Заголовок сообщения: Acer (E5-571G) (LA-B162P) Нет управления вентилятором Добавлено: 16 фев 2021, 09:46 |
Сообщения: 267 Откуда: Крым Ялта
Доброго времени форумчане. Прошу помощи. Принесли сей агрегат со стандартной болезнью высаживает аккум CMOS. Комбаин под замену. Заказал у китайцев плату целиком, приехала, включаю. Мать стартует все вроде работает, но тут обращаю внимание, что не крутится вентилятор. Похожая тема была, но чем закончилась не известно. Со старой (нерабочей матери) вычитываю bios и kbc, прошиваю весь комплект в китайскую, нет эфекта. Вентилятор не крутится. U31 тоже проверил, исправна. Подозрение на мульт, меняю с нерабочей матери. Но опять те-же грабли.
Я в ступоре, может поможете в решении проблемы, направлением куда копать.
_________________ Я не волшебник, я только учусь.
--=Alex=--
Заголовок сообщения: Re: Acer (E5-571G) (LA-B162P) Нет управления вентилятором Добавлено: 16 фев 2021, 11:51 |
Зарегистрирован: 16 окт 2013, 16:57 Наличности на руках: 323.32
Сообщения: 208 Откуда: Ukraine
SerGeleos писал(а): Вентилятор не крутится. U31 тоже проверил, исправна. На 1 контакте JFAN1 напряжение присутствует?
SerGeleos
Заголовок сообщения: Re: Acer (E5-571G) (LA-B162P) Нет управления вентилятором Добавлено: 16 фев 2021, 12:06 |
Teymur писал(а): биос с чистым МЕ регионом шили?
Нарезал с официального и прошил. Нет эффекта. g2003 писал(а): На 1 контакте JFAN1 напряжение присутствует? Откуда он там возьмется, если нет управления с мультика. Вентилятор проверен, исправен. Если поднять 4 ногу U31 и подать напряжение через 10Ком напряжение появляется и вентилятор работает. Уточнение. При загрузке AIDA64 датчики температуру показывают, если принудительно включить вентилятор все показания снижаются.
SerGeleos
Заголовок сообщения: Re: Acer (E5-571G) (LA-B162P) Нет управления вентилятором Добавлено: 16 фев 2021, 12:34 |
g2003 писал(а): А если поднять R515 и проверить EN_DFAN1 на 70 ноге мульта? Снял U31 с платы, EN_DFAN1 отсутствует. Точнее там примерно 0,4 вольта. Цепь до мультика прозвонил, все нормально контакт есть.
SerGeleos
Заголовок сообщения: Re: Acer (E5-571G) (LA-B162P) Нет управления вентилятором Добавлено: 16 фев 2021, 12:48 |
leopold1112 писал(а): Какие температуры на плате, что бы кулер запускался? Запредельные вплоть до выключения, грел AIDA64 в тестовом режиме. Только один раз, больше не рискую. По показаниям AIDA64 нагрелся до 70 градусов.
SerGeleos
Заголовок сообщения: Re: Acer (E5-571G) (LA-B162P) Нет управления вентилятором [РЕШЕНО] Добавлено: 16 фев 2021, 13:15 |
g2003 писал(а): А вы сравнивали обе платы? На обеих присутствует дросель L31? Дросель присутствует и звонится, но спасибо за направление. Прозвонил 67 ногу мультика, а контакта на дросель нет. И под микроскопом обрыва не видно. Зачистил дорогу, пропаял и о чудо, все заработало. Тема решена, спасибо. Как всегда, электроника наука о контактах, или где то лишний или не хватает.
