Текущее время: 29 ноя 2026, 17:06
 Заголовок сообщения: Acer (E5-571G) (LA-B162P) Нет управления вентилятором
СообщениеДобавлено: 16 фев 2021, 08:46
Доброго времени форумчане.
Прошу помощи.
Принесли сей агрегат со стандартной болезнью высаживает аккум CMOS. Комбаин под замену.
Заказал у китайцев плату целиком, приехала, включаю. Мать стартует все вроде работает, но тут обращаю внимание, что не крутится вентилятор. Похожая тема была, но чем закончилась не известно.
Со старой (нерабочей матери) вычитываю bios и kbc, прошиваю весь комплект в китайскую, нет эфекта. Вентилятор не крутится. U31 тоже проверил, исправна. Подозрение на мульт, меняю с нерабочей матери. Но опять те-же грабли.
Я в ступоре, может поможете в решении проблемы, направлением куда копать.
Я не волшебник, я только учусь.
 Заголовок сообщения: Re: Acer (E5-571G) (LA-B162P) Нет управления вентилятором
СообщениеДобавлено: 16 фев 2021, 09:15
биос с чистым МЕ регионом шили?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2021, 10:51
На 1 контакте JFAN1 напряжение присутствует?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2021, 11:06
Нарезал с официального и прошил. Нет эффекта.
Откуда он там возьмется, если нет управления с мультика. Вентилятор проверен, исправен.
Если поднять 4 ногу U31 и подать напряжение через 10Ком напряжение появляется и вентилятор работает.
Уточнение. При загрузке AIDA64 датчики температуру показывают, если принудительно включить вентилятор все показания снижаются.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2021, 11:12
А если поднять R515 и проверить EN_DFAN1 на 70 ноге мульта?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2021, 11:34
Снял U31 с платы, EN_DFAN1 отсутствует. Точнее там примерно 0,4 вольта. Цепь до мультика прозвонил, все нормально контакт есть.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2021, 11:42
Какие температуры на плате, что бы кулер запускался?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2021, 11:48
Запредельные вплоть до выключения, грел AIDA64 в тестовом режиме. Только один раз, больше не рискую. По показаниям AIDA64 нагрелся до 70 градусов.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2021, 12:09
А вы сравнивали обе платы? На обеих присутствует дросель L31?
 Заголовок сообщения: Re: Acer (E5-571G) (LA-B162P) Нет управления вентилятором  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 фев 2021, 12:15
Дросель присутствует и звонится, но спасибо за направление.
Прозвонил 67 ногу мультика, а контакта на дросель нет. И под микроскопом обрыва не видно. Зачистил дорогу, пропаял и о чудо, все заработало.
Тема решена, спасибо.
Как всегда, электроника наука о контактах, или где то лишний или не хватает.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS W170ER (Clevo W150ER) Профили управления вентилятором
в форуме DNS
technicien
11 ноя 2018, 21:50
janxp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GL752VW (GL752VW) Нет управления вентилятором
Русич
18 ноя 2021, 12:48
Русич Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Sword 15 A11UE-212XRU (MS-15811 VER: 2.0) Нет управления вентилятором
в форуме MSI
LitvinGB
23 ноя 2025, 12:19
LitvinGB Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-571 (Z5WAH LA-B162P) ( LA-B162P ) перевод в UMA
1AML1
02 дек 2016, 05:51
1AML1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire E5-571G (LA-B162P Rev: 1.0) не работает клавиатура
Sendman
17
9889
20 фев 2017, 08:13
sailorsan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ka1niks и гости: 86
