Текущее время: 25 май 2024, 04:18
 Заголовок сообщения: Acer E1-530G (LA-9535P) замена процессора
СообщениеДобавлено: 17 фев 2021, 02:29
Ноутбук не включается, процессор i5-3337U(SR0XL).Сопротивление на дросселе CPU_CORE и +VGFX_CORE 0.5Ом. Вопрос - возможна ли замена процессора i5-3337U(Ivy Bridge) на i3-2350M(sr0dq Sandy Bridge) или только Ivy Bridge?
 Заголовок сообщения: Re: Acer E1-530G (LA-9535P) замена процессора
СообщениеДобавлено: 17 фев 2021, 03:36
а почему нет, микрокод в bios есть на сандики
СообщениеДобавлено: 17 фев 2021, 09:36
TDP только в 2 раза выше)
СообщениеДобавлено: 17 фев 2021, 22:12
Спасибо буду пробовать ставить i3-2350M(sr0dq)
 Заголовок сообщения: Re: Acer E1-530G (LA-9535P) замена процессора  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 фев 2021, 21:08
Подвернулась материнка с i5-3317U -поставил. Ноут запустился всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-530G (Z5WE1 LA-9535P REV:1.0) Отключается!
bahrombarotov
4432
20 июн 2016, 13:30
bahrombarotov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer e1-530g (la-9535p) белый экран
Ruslan2016
08 сен 2017, 13:22
Ruslan2016 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire-E1-530G-21174G (Z5WE1 LA-9535P Rev:1.0) не включается (отчет о ремонте)
Vigo
23 окт 2017, 18:28
Vigo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-530G (LA-9535P rev1) Нет изображения
Даврон
18
2942
04 янв 2019, 14:07
Даврон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-530G (LA-9535P) После включения падает +5VALW
xpl01t
11 апр 2019, 19:22
xpl01t Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [BOT] и гости: 16
