Текущее время: 25 ноя 2026, 20:44
 Заголовок сообщения: Acer E1-530G (LA-9535P) замена процессора
СообщениеДобавлено: 17 фев 2021, 01:29
Ноутбук не включается, процессор i5-3337U(SR0XL).Сопротивление на дросселе CPU_CORE и +VGFX_CORE 0.5Ом. Вопрос - возможна ли замена процессора i5-3337U(Ivy Bridge) на i3-2350M(sr0dq Sandy Bridge) или только Ivy Bridge?
 Заголовок сообщения: Re: Acer E1-530G (LA-9535P) замена процессора
СообщениеДобавлено: 17 фев 2021, 02:36
а почему нет, микрокод в bios есть на сандики
СообщениеДобавлено: 17 фев 2021, 08:36
TDP только в 2 раза выше)
СообщениеДобавлено: 17 фев 2021, 21:12
Спасибо буду пробовать ставить i3-2350M(sr0dq)
 Заголовок сообщения: Re: Acer E1-530G (LA-9535P) замена процессора  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 фев 2021, 20:08
Подвернулась материнка с i5-3317U -поставил. Ноут запустился всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer e1-530g (la-9535p) белый экран
Ruslan2016
08 сен 2017, 12:22
Ruslan2016 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire-E1-530G-21174G (Z5WE1 LA-9535P Rev:1.0) не включается (отчет о ремонте)
Vigo
23 окт 2017, 17:28
Vigo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-530G (LA-9535P rev1) Нет изображения
Даврон
18
4449
04 янв 2019, 13:07
Даврон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-530G (LA-9535P) После включения падает +5VALW
xpl01t
11 апр 2019, 18:22
xpl01t Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1-530G (LA-9535P Rev: 1.0) Не поднимаеться частота CPU больше 800 MHz
Homeniuk_Oleh
12
4628
25 июн 2020, 19:11
Homeniuk_Oleh Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: HSD и гости: 49
