День добрый, всем! Прошу помощи у сообщества в решении моей проблемы
Достался без истории Acer ES1-522-637G с отсутствием инициализации SNID: 62301246234 Compal B5W1E LA-D121P Rev.1.0 AMD A6-7310, KB9022Q, Winbond 25Q16BVSIG
Сопротивление на всех дросселях и дата линиях USB в норме, дежурка 3,3V и 5V в наличии, флешка Bios и кнопка получают 3,3V. Плата стартует, все напряжения присутствуют, мульт, память, комбайн запитаны, кулер заводится и останавливается, потребление от ЛБП 240 mA. На пост карте 0. Кина, естественно, нет ). На нажатие кнопки реакция есть, отключается. Решил первым делом прошить флеш Bios, и обнаруживаю на плате Winbond 25Q16BVSIG 16 bit, а не 64 bit как в схеме на эту платформу и в дампах выкладываемых к этой модели. Решил, что микросхему меняли, установил Winbond 25Q64FVSIQ (как в схеме), прошил рабочими дампами флешку Bios и мульт KB9022Q (через клавиатурный разъем). Ситуация не изменилась. Кто сталкивался с такой моделью, какая всё таки должна быть микруха основного Bios на этой плате (2Mb или 8Mb)? И ткните носом, знающие, куда копать в данной ситуации, буду признателен любой дельной информации
