Текущее время: 12 ноя 2026, 06:22
 Заголовок сообщения: Acer ES1-522-637G (Compal B5W1E LA-D121P Rev.1.0) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 24 мар 2021, 13:30
День добрый, всем!
Прошу помощи у сообщества в решении моей проблемы
Достался без истории Acer ES1-522-637G с отсутствием инициализации
SNID: 62301246234
AMD A6-7310, KB9022Q, Winbond 25Q16BVSIG
Сопротивление на всех дросселях и дата линиях USB в норме, дежурка 3,3V и 5V в наличии, флешка Bios и кнопка получают 3,3V. Плата стартует, все напряжения присутствуют, мульт, память, комбайн запитаны, кулер заводится и останавливается, потребление от ЛБП 240 mA. На пост карте 0. Кина, естественно, нет ). На нажатие кнопки реакция есть, отключается. Решил первым делом прошить флеш Bios, и обнаруживаю на плате Winbond 25Q16BVSIG 16 bit, а не 64 bit как в схеме на эту платформу и в дампах выкладываемых к этой модели. Решил, что микросхему меняли, установил Winbond 25Q64FVSIQ (как в схеме), прошил рабочими дампами флешку Bios и мульт KB9022Q (через клавиатурный разъем). Ситуация не изменилась. Кто сталкивался с такой моделью, какая всё таки должна быть микруха основного Bios на этой плате (2Mb или 8Mb)? И ткните носом, знающие, куда копать в данной ситуации, буду признателен любой дельной информации
 Заголовок сообщения: Re: Acer ES1-522-637G (Compal B5W1E LA-D121P Rev.1.0) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 24 мар 2021, 13:42
Что-то мне подсказывает, что комбаину кронты. Если все питания поднимаются, то не может быть такого низкого потребления. Только если проц не заводится.
viewtopic.php?f=59&t=98267&hilit=%2ALA+D121P+bios%2A
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire es1-520/es1-521/es1-522 series (B5W1E LA-D121P) греется PU601
Mikolkachih
04 апр 2018, 10:03
Mikolkachih Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-520 (Compal LA-D121P B5W1E REV: 1.0 ) Нет инициализации
bezumec55
14
5118
26 апр 2020, 10:19
lexa31273 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-520 (B5W1E LA-D121P REV 1.0) Нет инициализации
aux30
2071
27 июл 2023, 15:13
aux30 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-520 (B5W1E LA-D121P rev 1.0) Нужен дамп
Даврон
27 фев 2018, 06:30
Даврон Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer ES1-520 (B5W1E LA-D121P REV 1.0) Пищит биос
ingushit
05 апр 2026, 18:23
ingushit Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 264
