Текущее время: 26 июн 2024, 15:44
prw07
Заголовок сообщения: Aspire 5750G нет картинки в ДОСе. , но есть в Винде. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 фев 2013, 17:19 |
![Продвинутый форумчанин Продвинутый форумчанин](./images/ranks/gemstone_ranks/blue/blue5.gif) |
Зарегистрирован: 27 сен 2011, 09:12 Наличности на руках: 91.89 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 883 Откуда: UA<---->PL
LA-6901P. Пришел с невключением. Грелся LAN. Снял. Ноут включается, на экране видим подсветку с курсором, через секунду изображение пропадает. Винда грузится. И появляется приветствие с рабочим столом. В диспетчере две карты : дискретка и встроенная. Все тесты говорят, что работает встроенная. Пробовал драйвером переключиться на дискретку. Как бы переключается, но производительность в 3Д не меняется, а значит, что реально не переключается. Биос шил. С чем может быть связан такой дефект, кроме как с неисправностью видика ?
P.S. У кого есть под рукой такая плата без дискретного видео сделайте фото с двух сторон в высоком разрешении.
![](images/spacer.gif) |
RsM
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5750G нет картинки в ДОСе. , но есть в Винде. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 фев 2013, 12:14 |
Модератор |
![Модератор Модератор](./images/ranks/cool/mod_st.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=14546_1417906934.jpg) |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,128.83 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 8294 Откуда: Сыктывкар
Как я начинаю замечать, то это действительно становится проблемой... Тема для обсужденияПока что кроме как сдох видик ничего в голову не приходит. Хотя есть небольшие подозрения на хаб... На работе эти ноуты бывают, если надо фотки сделаю.
prw07
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5750G нет картинки в ДОСе. , но есть в Винде. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 фев 2013, 17:35 |
Цитата: На работе эти ноуты бывают, если надо фотки сделаю. Если есть возможность, то сделайте фото платы без дискретного видео с двух сторон в высоком разрешении. Хочу перевести плату в режим UMA, а т.к. элементы на плате без схемного обозначения, сделать это используя схему не представляется возможным.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5750G нет картинки в ДОСе. , но есть в Винде. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 фев 2013, 19:42 |
Модератор |
jonpim писал(а): Но скорее всего это софтовая проблема. Ага, мозги хаба заклинило ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif)
