Текущее время: 26 июн 2024, 15:44
 Заголовок сообщения: Aspire 5750G нет картинки в ДОСе. , но есть в Винде.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013, 17:19
LA-6901P. Пришел с невключением. Грелся LAN. Снял.
Ноут включается, на экране видим подсветку с курсором, через секунду изображение пропадает. Винда грузится. И появляется приветствие с рабочим столом. В диспетчере две карты : дискретка и встроенная. Все тесты говорят, что работает встроенная. Пробовал драйвером переключиться на дискретку. Как бы переключается, но производительность в 3Д не меняется, а значит, что реально не переключается.
Биос шил.
С чем может быть связан такой дефект, кроме как с неисправностью видика ?
P.S. У кого есть под рукой такая плата без дискретного видео сделайте фото с двух сторон в высоком разрешении.
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5750G нет картинки в ДОСе. , но есть в Винде.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2013, 12:14
Как я начинаю замечать, то это действительно становится проблемой...
Тема для обсуждения
Пока что кроме как сдох видик ничего в голову не приходит. Хотя есть небольшие подозрения на хаб...
На работе эти ноуты бывают, если надо фотки сделаю.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 16 фев 2013, 17:35
Если есть возможность, то сделайте фото платы без дискретного видео с двух сторон в высоком разрешении. Хочу перевести плату в режим UMA, а т.к. элементы на плате без схемного обозначения, сделать это используя схему не представляется возможным.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013, 18:16
Заменил видик. Все то же самое. Питание, тактирование есть.
Не пойму что еще может быть.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013, 19:07
Если драйвер переключаемого видео Optimus установлен верно ( http://acer-club.ru/topic/15100-%D1%83% ... %BE-nvidi/) и биос корректно работает , виноват HM65 . Это он переключает UMA - Discrete .
Но скорее всего это софтовая проблема.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013, 19:42
Ага, мозги хаба заклинило :-):
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013, 20:59
У нас собирают такое Г. под названием DNS (Clevo) , тоже дискретка отваливается , даже в гарантийный срок . Но виноват не видеочип . Скорее видеобиос или драйвер . Хабы все целые.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013, 21:56
А каким боком драйвер в досе?
Видюха все равно ресурсы должна арендовать и в PE-шке отражаться как устройство.
Биос я шил, на тех что попадались - не помогло.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013, 22:11
Навеяло .
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013, 07:44
Дискретка может отражатся с желтым значком , ошибка в работе . В досе работает UMA , иначе был бы черный экран :-)
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5750G нет картинки в ДОСе. , но есть в Винде.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013, 10:53
Со снятым видиком то же самое. Т.е. нет корректного изображения. Моргает курсор и через секунду полностью тухнет экран. Попробую юго-север заменить.
---------- Добавлено спустя 2 часа 56 минут 15 секунд: ----------
Замена НМ65 решила проблему.
Всем спасибо за участие.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g555 (la-5972p rev 1.0) артефакты в досе
Savenko94
981
13 апр 2018, 12:00
Savenko94 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5750G (5750G-2454G64Mnkk) Gigabit Ethernet PCIe не определяется
Nazarius
1793
11 ноя 2019, 14:11
Nazarius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5750G ( p5we0 la-6901p rev 2.0)) Acer 5750G, нет изображения на матрице,на внешнем мониторе по hdmi есть.
ymorict
7170
03 июн 2017, 18:48
dudl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER aspire 5552g (la-5911p) После переделки на UMA изображение есть только в винде когда драйвера подтягивают
ipk
12
3663
10 мар 2017, 17:15
ipk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite A300 (pt10sg-6050a2171301) перезагрузка в винде
в форуме Toshiba
techno_rock
1747
19 авг 2014, 18:39
techno_rock Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Arketok, Андрій12_09, jocker, knock, lego_65, recomb и гости: 51
