Текущее время: 22 ноя 2024, 15:32
 Заголовок сообщения: Acer 5742G (LA 5894p) нет dgpu_pwr_en
СообщениеДобавлено: 19 апр 2021, 17:22
Принесли ноутбук , греется уголок хаба 55 дыра в мульте. снял мульт и хаб по 3valw было 10 ом стало 40 поменял rt8206b стало порялка 90 ом. поставил мульт и хаб прошил обе флешки с оф сайта. по 5 вольтам в районе 110 ом. при подаче питания есть силовая дежурка реагирует на кнопку включения . поднимается питание 1,05,1,8,1,5 вольта питание процессора и питание графики процессора в районе 0,7 вольта. но нет части питаний на дискретку и питания дискретки так как нет vga_on а его нет так как хаб не дает dgpu_pwr_en . менял и хаб и мульт ,проц не подкидывал но думаю ничего не даст потребление в районе 500 ма что с озу что без статично
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5742G (LA 5894p) нет dgpu_pwr_en
СообщениеДобавлено: 19 апр 2021, 22:02
Миша2009 писал(а):
дыра в мульте
обычно мульт с дыркой это по плате погуляли 19в. тут может быть многое и LAN и AUDIO и.т.т.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2021, 22:26
И это ты считаешь нормально? Сначала ремонтник подкидывает проц, а если что то не получается, тогда сюда.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2021, 23:04
Сетку звук и микруху по hdmi скидывал не помогло. По поводу подвижки проца. Пока не подбрасывальтак как нету. И много тем листал с таким же дефектом из 7 тем только в одной помогла замена хаба остальные и проц подкидывали и что не делали нет у них этого сигнала. Так что в проц я верю слабо. Но подкину обязательно
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5742G (LA 5894p) нет dgpu_pwr_en  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 апр 2021, 18:38
Проц подкинул никакх изменений , но проблему решил u44 не выдавала sys_pwrok. 3.3vs vgate ec_pwrok были по 3 вольта а на выходе тишина поменял плата стартанула
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N56VZ (N56VM rev 2.3) пропадает DGPU PWR EN#
Yakor2011
04 июл 2022, 09:21
Yakor2011 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS Extreme (0164727) (ALH236SB2) в биосе нет настройки пробуждения после обрыва питания (PWR On After PWR Fai
в форуме DNS
darkbunny
24 янв 2018, 20:03
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER 5742G (PEW71 LA-5894P) Нет изо на матрицу
PATER
3740
03 фев 2015, 16:59
PATER Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5742G (Compal LA-5894P) Не включается
korsar86
17
4662
19 ноя 2016, 22:46
MrMaster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5742G (PEW71 LA-5894P) Не включается нет дежурки 3.3V прошу помощи.
senj83
05 янв 2016, 23:11
senj83 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: $h@m@n, demon_g_-1985 и гости: 93
