Принесли ноутбук , греется уголок хаба 55 дыра в мульте. снял мульт и хаб по 3valw было 10 ом стало 40 поменял rt8206b стало порялка 90 ом. поставил мульт и хаб прошил обе флешки с оф сайта. по 5 вольтам в районе 110 ом. при подаче питания есть силовая дежурка реагирует на кнопку включения . поднимается питание 1,05,1,8,1,5 вольта питание процессора и питание графики процессора в районе 0,7 вольта. но нет части питаний на дискретку и питания дискретки так как нет vga_on а его нет так как хаб не дает dgpu_pwr_en . менял и хаб и мульт ,проц не подкидывал но думаю ничего не даст потребление в районе 500 ма что с озу что без статично
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742G (LA 5894p) нет dgpu_pwr_en
Сетку звук и микруху по hdmi скидывал не помогло. По поводу подвижки проца. Пока не подбрасывальтак как нету. И много тем листал с таким же дефектом из 7 тем только в одной помогла замена хаба остальные и проц подкидывали и что не делали нет у них этого сигнала. Так что в проц я верю слабо. Но подкину обязательно
Миша2009
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742G (LA 5894p) нет dgpu_pwr_en [РЕШЕНО]
Проц подкинул никакх изменений , но проблему решил u44 не выдавала sys_pwrok. 3.3vs vgate ec_pwrok были по 3 вольта а на выходе тишина поменял плата стартанула
Сейчас этот форум просматривают: ALEXSHAI и гости: 90
