Текущее время: 13 ноя 2026, 20:00
 Заголовок сообщения: acer swift1 (Swift sf113-31) Не видит Ssd
СообщениеДобавлено: 29 апр 2021, 09:06
Добрый день! Подскажите пожалуйста не видит ssd EMMC 64 gb установили ssd m2 128 gb и тоже не видит! Обновление биоса без ssd как понял не получится, или есть вариант обновить биос без программатора? Или что-то упускаем почему не работает? Версия биоса V1.07 !
 Заголовок сообщения: Re: acer swift1 (Swift sf113-31) Не видит Ssd
СообщениеДобавлено: 29 апр 2021, 10:41
может оно труп? Хотя в биосе вроде корректно считывает серийник еммс, значит с большой долей вероятности не в том формате ссд отформатирован. при установке системы видится?
А у ссд стандарт то SATA или PCI-e? А то там есть один нюанс..))
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2021, 11:10
SX6000 lite m.2.2280 pci-e Gen3x4 ssd
---------- Добавлено спустя 7 минут 3 секунды: ----------
При установки не видит! Виртуальна машина тоже не видит acronis disk direct, paragon hard disk управление дисками тоже не видят !
СообщениеДобавлено: 29 апр 2021, 12:08
Swift SF113-31 SERVICE GUIDE
Solid State drive
M.2 2280 128GB/256GB SATA SSD (SATA 3.0)
eMMC
eMMC 32GB/64GB/128GB (support Rev.4.51 and 153 ball design)
СообщениеДобавлено: 29 апр 2021, 12:11
SSD стандарт Sata на нотнике с ключом В кеу а поставил PCIe c key M Надеюсь ни чего не сгорела ?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2021, 07:56
Извините пожалуйста за вопрос! Запутался, если с ключом поставить B&M работать будет? Или только с ключом В искать?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2021, 08:32
Должен работать.
СообщениеДобавлено: 03 май 2021, 11:04
ну вам конечно виднее. но по идее ничо не должно помереть.
Но работать собсна и не будет, пока не поставите сата ссд...
Cyber_maniac
 Заголовок сообщения: Re: acer swift1 (Swift sf113-31) Не видит Ssd  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 май 2021, 06:17
Благодарю Всех ! С ключом B&M Все работает c интерфейсом Sata! Он поддерживает только SATA ! К сожалению ssd EMMC 64 gb не удалось восстановить ! Оказалось не сильно важно!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Swift SF113-31 series (AS3EA_UMA) Не включается
Sandu
19 ноя 2018, 11:49
Sandu Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Swift1 sf114-32 (Sapporo GLK_MB 17891-1M) НЕ видит не родной SSD
Алексей
04 мар 2020, 17:26
Алексей Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Swift SF113-31 (AS3EA_UMA REV:2.1) Нужен дамп
Progeat
13 авг 2018, 17:49
Progeat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Swift1 sf114-32 (Sapporo GLK) Не включается. После замыкания в разъёме typeC
danilnik
17 июн 2021, 11:00
kkv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer SF113-31-P2QD (AS3EA_UMA rev2.1) автостарт, нет изображения
Brtth
17 авг 2021, 12:59
Brtth Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
