Текущее время: 13 ноя 2026, 20:50
MoneyBot
Заголовок сообщения: acer swift1 (Swift sf113-31) Не видит Ssd |
MoneyBot
Котеус
Заголовок сообщения: Re: acer swift1 (Swift sf113-31) Не видит Ssd  Добавлено: 29 апр 2021, 10:41 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 09:24 Наличности на руках: 1,224.55
Сообщения: 854 Откуда: Eversong
vasilr007 писал(а): не видит ssd EMMC 64 gb может оно труп? Хотя в биосе вроде корректно считывает серийник еммс, значит с большой долей вероятности не в том формате ссд отформатирован. при установке системы видится? vasilr007 писал(а): установили ssd m2 128 gb А у ссд стандарт то SATA или PCI-e? А то там есть один нюанс..))
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
vasilr007
Заголовок сообщения: Re: acer swift1 (Swift sf113-31) Не видит Ssd  Добавлено: 29 апр 2021, 11:10 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 19 фев 2014, 20:07 Наличности на руках: 125.16
Сообщения: 185 Откуда: Каракол
Котеус писал(а): А у ссд стандарт то SATA или PCI-e? А то там есть один нюанс..))
SX6000 lite m.2.2280 pci-e Gen3x4 ssd ---------- Добавлено спустя 7 минут 3 секунды: ---------- Котеус писал(а): может оно труп? Хотя в биосе вроде корректно считывает серийник еммс, значит с большой долей вероятности не в том формате ссд отформатирован. при установке системы видится? При установки не видит! Виртуальна машина тоже не видит acronis disk direct, paragon hard disk управление дисками тоже не видят !
Powerman
Заголовок сообщения: Re: acer swift1 (Swift sf113-31) Не видит Ssd  Добавлено: 30 апр 2021, 08:32 |
Зарегистрирован: 25 окт 2010, 19:30 Наличности на руках: 1,426.40
Сообщения: 2859 Откуда: Екатеринбург
vasilr007 писал(а): Запутался, если с ключом поставить B&M работать будет? Должен работать.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: acer swift1 (Swift sf113-31) Не видит Ssd  Добавлено: 03 май 2021, 11:04 |
vasilr007 писал(а): Надеюсь ни чего не сгорела ? ну вам конечно виднее. но по идее ничо не должно помереть. Но работать собсна и не будет, пока не поставите сата ссд...
