Текущее время: 09 май 2024, 08:41
siberian
Заголовок сообщения: Re: A517-51G-53MB (C5V01 LA-E892P) Не расходится +19VB по плате, нет реакции на кнопку Добавлено: 29 май 2021, 19:04 |
valek2282 писал(а): синий дым покинул ноут Деталюшка, где находился "синий дым" найдена, заменена? valek2282 писал(а): vin 12 нога от 0 до 7в иногда проскакивает и соответственно нет LDO Ты уверен, что в это момент не поднимается LDO?
valek2282
Заголовок сообщения: Re: A517-51G-53MB (C5V01 LA-E892P) Не расходится +19VB по плате, нет реакции на кнопку Добавлено: 29 май 2021, 19:27 |
Зарегистрирован: 14 окт 2011, 10:21 Наличности на руках: 41.68
Сообщения: 66 Откуда: voronezh
Методом экспериментального тыка выяснил, что +3VLP_EC на мульте вешает поднятие +3VLP в результате чего и имею эти циклические залиапания по лдо. На ножках мульта по линиям +3VLP_EC 0.4 мОм, так какого хрена тогда падает лдо? подгорела шим дежурки? siberian писал(а): Деталюшка, где находился "синий дым" найдена, заменена? Нет визульно не могу ее найти все красиво и следов нет.... возможно этот самый пресловутый дым вышел из флешки биоса потому как она больше не видится прогером, с виду целая и сопротивления тоже. siberian писал(а): Ты уверен, что в это момент не поднимается LDO? она пытается подняться примерно до 0,5 В и обратно в цикл
siberian
Заголовок сообщения: Re: A517-51G-53MB (C5V01 LA-E892P) Не расходится +19VB по плате, нет реакции на кнопку Добавлено: 29 май 2021, 20:31 |
valek2282 писал(а): дым вышел из флешки биоса потому как она больше не видится прогером Заменена, пошита? valek2282 писал(а): она пытается подняться примерно до 0,5 В Чем смотришь?
valek2282
Заголовок сообщения: Re: A517-51G-53MB (C5V01 LA-E892P) Не расходится +19VB по плате, нет реакции на кнопку Добавлено: 29 май 2021, 23:34 |
siberian писал(а): Заменена, пошита? Да, конечно! На исправной этой платформе как я понимаю поднятие напряжений и без флешки биоса проходит, по крайней мере я снимал так было покуда не случилась эта оказия. siberian писал(а): Чем смотришь? Вообще мультиком unit, но есть и ослик портативный hantek Пока не придумал ничего лучшего как заказывать шим дежурки, мульт и чаржер.... Провел эксперимент, снял мульт ldo 3.3 есть, кинул на землю +3VLP_EC и аналогичное поведение появилось. Получается либо мульты не в порядке оба, либо ШИМ полумертв, либо в линии ldo уже есть утечка по току и ШИМ работает на пределе а при навеске мульта уходит в защиту....
siberian
Заголовок сообщения: Re: A517-51G-53MB (C5V01 LA-E892P) Не расходится +19VB по плате, нет реакции на кнопку Добавлено: 30 май 2021, 08:59 |
valek2282 писал(а): Вообще мультиком unit, Импульсные сигналы - осциллограф valek2282 писал(а): Получается либо мульты не в порядке оба Получается, что мультиконтроллер включает что-то, что садит шину +19VB, либо +5VALW Мультиконтроллеры шились? valek2282 писал(а): либо в линии ldo уже есть утечка по току и ШИМ работает на пределе Ну это же можно выяснить замерив сопротивление... да и ШИМ бы грелся
valek2282
Заголовок сообщения: Re: A517-51G-53MB (C5V01 LA-E892P) Не расходится +19VB по плате, нет реакции на кнопку Добавлено: 30 май 2021, 13:02 |
siberian писал(а): Ну это же можно выяснить замерив сопротивление... да и ШИМ бы грелся На 3 ноге шимки это у нас LDO3 - 0.6 мОм, на LDO5(13 нога) - 13 кОм Осликом на этих же ножках есть импульсы поднятие и опускание периодичное siberian писал(а): Мультиконтроллеры шились? Мульты шил.... Разорвав технологические перемычки pj403, pj404 и сняв ШИМ дежурки я выяснил что 19в в рестарте и без установленного мульта. Ключами входными рулит чаржер? Он по толковому датчику смотрит потребление и отрубает на старте ключи циклично?
siberian
Заголовок сообщения: Re: A517-51G-53MB (C5V01 LA-E892P) Не расходится +19VB по плате, нет реакции на кнопку Добавлено: 30 май 2021, 17:03 |
valek2282 писал(а): Разорвав технологические перемычки pj403, pj404 и сняв ШИМ дежурки я выяснил что 19в в рестарте А PQ401 и PQ402 оставил на плате... умно поступил. Смотри, какой из них или оба сразу пробиты.
valek2282
Заголовок сообщения: Re: A517-51G-53MB (C5V01 LA-E892P) Не расходится +19VB по плате, нет реакции на кнопку Добавлено: 31 май 2021, 15:16 |
siberian писал(а): А PQ401 и PQ402 оставил на плате... умно поступил. Это сарказм? я конечно на перемычки понаделся да и там далее свитч управляемый стоит которому конечно от 19в может прийти капут))) Померил я снятые PQ401 и PQ402 везде мОм и кОм, но без них 19в поднимается стабильно.....странно...решил заказать аналоги FDMS9620S, по результату отпишусь
siberian
Заголовок сообщения: Re: A517-51G-53MB (C5V01 LA-E892P) Не расходится +19VB по плате, нет реакции на кнопку Добавлено: 31 май 2021, 18:41 |
valek2282 писал(а): Это сарказм? именно он и есть valek2282 писал(а): без них 19в поднимается стабильно.....странно... Ты как дитя малое... оставляешь " в воздухе" затворы верхних ключей и тебе странно. Не надо было размыкать перемычки - вот была бы веселуха с дымом и прочими спецэффектами и урок бы надолго запомнился
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: A517-51G-53MB (C5V01 LA-E892P) Не расходится +19VB по плате, нет реакции на кнопку Добавлено: 02 июн 2021, 19:07 |
valek2282 писал(а): Имею потребление на линии +3VLP если подать с лбп 0,08 А на сколько нормально? Думаю, что и это врядли кто делает. Если только сопротивление померять. Без шима показания будут не привычными.
valek2282
Заголовок сообщения: Re: A517-51G-53MB (C5V01 LA-E892P) Не расходится +19VB по плате, нет реакции на кнопку [РЕШЕНО] Добавлено: 02 июн 2021, 20:55 |
leopold1112 писал(а): Батарейка часовая установлена? Да заряд утекает ..... Печально
