Текущее время: 21 ноя 2024, 20:03
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: A517-51G-53MB (C5V01 LA-E892P) Не расходится +19VB по плате, нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 29 май 2021, 17:48
Небольшая предистория пришел ко мне ноут немного копан с меняным мультом и отсутсвием инита, залил чистый биос и EC и забыл вернуть ключ ОС и решил заново перезалить биос(к этому времени картинка уже была), время было 2 часа ночи и это сказалось на моей бдительности - флешку биоса запаял перепутав ключ. В итоге синий дым покинул ноут и теперь имеем следующее:
1) Циклические попытки поднять +19VB по кругу до бесконечности потребление на ЛБП от 0 до 12мА,на питаниях дежурки RT6575DGQW vin 12 нога от 0 до 7в иногда проскакивает и соответственно нет LDO. если снять мульт 19в расходится и LDO появляется причем пробовал другой мульт подкинуть ситуация та же. Я не понимаю как он может влиять он же не запитан?
2) сопротивления по ключам входным килоомы
Буду благодарен подсказке
 Заголовок сообщения: Re: A517-51G-53MB (C5V01 LA-E892P) Не расходится +19VB по плате, нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 29 май 2021, 19:04
Деталюшка, где находился "синий дым" найдена, заменена?
Ты уверен, что в это момент не поднимается LDO?
СообщениеДобавлено: 29 май 2021, 19:27
Методом экспериментального тыка выяснил, что +3VLP_EC на мульте вешает поднятие +3VLP в результате чего и имею эти циклические залиапания по лдо. На ножках мульта по линиям +3VLP_EC 0.4 мОм, так какого хрена тогда падает лдо? подгорела шим дежурки?
Нет визульно не могу ее найти все красиво и следов нет.... возможно этот самый пресловутый дым вышел из флешки биоса потому как она больше не видится прогером, с виду целая и сопротивления тоже.
она пытается подняться примерно до 0,5 В и обратно в цикл
СообщениеДобавлено: 29 май 2021, 20:31
Заменена, пошита?
Чем смотришь?
СообщениеДобавлено: 29 май 2021, 23:34
siberian писал(а):
Заменена, пошита?
Да, конечно! На исправной этой платформе как я понимаю поднятие напряжений и без флешки биоса проходит, по крайней мере я снимал так было покуда не случилась эта оказия.
siberian писал(а):
Чем смотришь?
Вообще мультиком unit, но есть и ослик портативный hantek
Пока не придумал ничего лучшего как заказывать шим дежурки, мульт и чаржер....
Провел эксперимент, снял мульт ldo 3.3 есть, кинул на землю
+3VLP_EC и аналогичное поведение появилось. Получается либо мульты не в порядке оба, либо ШИМ полумертв, либо в линии ldo уже есть утечка по току и ШИМ работает на пределе а при навеске мульта уходит в защиту....
СообщениеДобавлено: 30 май 2021, 08:59
Импульсные сигналы - осциллограф
Получается, что мультиконтроллер включает что-то, что садит шину +19VB, либо +5VALW
Мультиконтроллеры шились?
Ну это же можно выяснить замерив сопротивление... да и ШИМ бы грелся
СообщениеДобавлено: 30 май 2021, 13:02
На 3 ноге шимки это у нас LDO3 - 0.6 мОм, на LDO5(13 нога) - 13 кОм
Осликом на этих же ножках есть импульсы поднятие и опускание периодичное
Мульты шил....
Разорвав технологические перемычки pj403, pj404 и сняв ШИМ дежурки я выяснил что 19в в рестарте и без установленного мульта. Ключами входными рулит чаржер? Он по толковому датчику смотрит потребление и отрубает на старте ключи циклично?
СообщениеДобавлено: 30 май 2021, 17:03
А PQ401 и PQ402 оставил на плате... умно поступил. Смотри, какой из них или оба сразу пробиты.
СообщениеДобавлено: 31 май 2021, 15:16
Это сарказм? я конечно на перемычки понаделся да и там далее свитч управляемый стоит которому конечно от 19в может прийти капут)))
Померил я снятые PQ401 и PQ402 везде мОм и кОм, но без них 19в поднимается стабильно.....странно...решил заказать аналоги FDMS9620S, по результату отпишусь
СообщениеДобавлено: 31 май 2021, 18:41
valek2282 писал(а):
Это сарказм?
именно он и есть
Ты как дитя малое... оставляешь " в воздухе" затворы верхних ключей и тебе странно. Не надо было размыкать перемычки - вот была бы веселуха с дымом и прочими спецэффектами и урок бы надолго запомнился
СообщениеДобавлено: 02 июн 2021, 18:45
Имею потребление на линии +3VLP если подать с лбп 0,08 А на сколько нормально? на ослике идут импульс поднятие и опускание LDO 3.
Последний раз редактировалось valek2282 02 июн 2021, 20:02, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 02 июн 2021, 19:07
Думаю, что и это врядли кто делает. Если только сопротивление померять. Без шима показания будут не привычными.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2021, 20:03
Сопротивление +RTCVCC 126 Ом хана секции RTC в комбайне?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2021, 20:30
Думаю, это очень мало. Батарейка часовая установлена?
 Заголовок сообщения: Re: A517-51G-53MB (C5V01 LA-E892P) Не расходится +19VB по плате, нет реакции на кнопку  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 июн 2021, 20:55
Да заряд утекает ..... Печально
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A517-51G-53MB (C5V01 LA-E892P) 19vb не поднимается
valek2282
12 июн 2021, 02:08
valek2282 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A517-51G-53MB (C5V01 LA-E892P Rev:1A) Не открываются входные ключи
Sword93
1603
03 ноя 2020, 22:43
Sword93 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A517-51G (C5V01 LA-E892P rev:1.A) Нет дежурки 3.3 вольта
ladno64
25 авг 2020, 11:08
ladno64 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer a517-51g-34xm (Compal C5V01 LA-E892P rev:1.A) нет PLT_RST#
volik_seller
14
2248
09 ноя 2021, 11:47
merman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer A517-51G-34XM (C5V01 LA-E892P Rev:1A) не выводит изображение на матрицу
wi.nikolaev
16
449
02 ноя 2024, 11:28
wi.nikolaev Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Mfs12345, seriy078, Никита989 и гости: 44
