Всех приветствую! Пришёл данный бук после самостоятельной чистки со сколом на видео и невозможностью установки драйверов. В диспетчере вот такое сообщение: запускаемый драйвер не совпадает с драйвером видеоадаптера, прошедшего проверку post. код 31. программы установки с оф сайта в вин 10, 8, 7 не находят совместимого оборудования. Ну скол большой, решил что дело в этом, заказал новый чип... После установки ничего не поменялось...
Что сделано:
шил разные биосы, разных версий в виде нарезок с сайта и дампов с форума
проверил все напряжения, включая на предмет пульсаций осциллографом
тестировал озу и подкинул процессор
замерил сопротивления по шине pci-e
попытался проверить память matsом, но там 229 ошибка сообщающая о том, что не получается инициализировать карту
проверил генерацию на кварце видео -27.МГц
проверил плату на предмет сколотых элементов
В общем мысли кончились, причём как-то раз уже приходила эта платформа с подобной проблемой и не получилось её решить...
очень нуждаюсь в момощи...
Забыл:
чип N13P-GL-A1
память hynix 2Gb
Страпы проверил, всё стоит как надо
